Помогите разобраться с расходом.Дизель - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    Так и делал
    Тогда почему нагрузка максимум 80%, должна быть сто... (педаль газа до пола надо продавить, но без кик-дауна)
    Россия, Киров
    все понял,пересниму позже.Вот смотри,ты меня в поиск отправляешь,там русским по белому написано,что дизеля крутить до 3000,у меня больше 4000 было.Значит в поиске то косяк;)
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Казахстан
    не обращай внимания... главное тапка в пол, 3000 об - момент снятия параметров, а там хоть крути до посинения...
    Россия, Киров
    еще пару снял.С температурой ерунда какая то непонятная делается.После снятия лога 1 руппа 4 окно 68 град.На приборке 90.На холостых потарахтела стрелка показыает чуть меньше 90 по vag com 69...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip LOG3.zip (1.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: zip LOG4.zip (1.3 Кб, Просмотров: 6)
    Казахстан
    Поматри какую температуру показывает ДТОЖ на приборку (ваг-комом естественно, а не по приборке). На холодную глянь группу 7, все температуры должны быть примерно одинаковы. Дальше делай выводы о работоспособности датчика или термостата.
    Россия, Киров
    это в какой группе?Датчик говорит температуру приборке и эбу по одному каналу?
    а что насчет логов?
    Казахстан
    это в какой группе?
    группа 3 по-моему.
    каналы разные
    а что насчет логов?
    ДМРВ немного не дотягивает
    Россия, Киров
    менять или это некритично?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Galit123 Посмотреть сообщение
    Если с ДМРВ скинуть то если хуже стала заводится или ехать, то ДМРВ живой, если никаких изменений то гикнул.
    а если скинул фишку изменений ни каких, а поставил новый стала пипец а не машина!
    что делать?
    Казахстан
    Погоди менять. У тебя же AHU, там цифры возможно другие (точно не помню), так что не торопись, надо уточнить.
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    что делать?
    сам как думаешь?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    блин ну небуду!
    Россия, Киров
    В третьей группе температуры нет.в первой последнее окно сейчас показывает 70.2 во второй группе последнее тоже 70.2далее 5 группа 70.2.седьмая группа первое окно 33.3 второе пустое третье 21.6 последнее 70.2.надо с конве еще на холодом посмотреть?на приборке чуть меньше 90
  13. #33
    Touareg Аватар для summersinger
    Питер
    Отправлено: 26
    температуру не набирает рабочую - двигатель не прогрет-мозги дают команду больше кол-во впрыска топлива - чтобы прогреть, отсюда расход. так как температуры обе одинаковые - то дтож рабочий, получается, что термостат надо поменять. Я не спец - но мыслю так.
  14. #34
    Россия, Киров
    Неужели разница в 20 градусов так разительно сказывается на расходе?!
    И кстати,я знал,что приборка по температуре очень инертна,но неужели настолько,что при реальных 68 градусах стрелка указыает на 90???
  15. #35
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 10
    По идее, если на приборке стрелка на 90 градусов, то температура двигла должна быть в диапазоне от 85 до 105 градусов.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
  16. #36
    Казахстан
    Ты же смотришь группы по двигателю, а тебе надо залезть в приборку "17 - Комбинация приборов" и там посмотреть температуру ОЖ и сравнить с тем, что ты здесь написал.
  17. #37
    Россия, Московская область, Электросталь
    +1. Температура на приборку помоему указывается в 3 группе 1 окно.
  18. #38
    Россия, Киров
    ну нет там вообще окна с температурой!
  19. #39
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Не в двигателе, а в комбинации приборов. Адрес не 01, а 17
  20. #40
    Россия, Киров
    Все понял мужики,позже посмотрю
    дело было так.дигатель температура 68.4 комбинация приборо 3 группа 1 окно 73.0 следующее написано not ok третье окно 155.0 последнее n/a. Какие будут соображения?Забыл,на приборке чуть меньше 90
  1. Помогите разобраться с расходом 1,8 АРТ
    от Andrey240 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 09:01
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:20
  3. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
