гур
Тема: гур
    Получено: 9
    По умолчанию гур
    всем привет вот хочу сегодня поменять жидкость гура подскажите откуда проще всего слить жидкость ЗАРАНЕЕ СПАСИБО или киньте ссыль в базе знаний был понятно все кроме "3. Снять резиновый шланг, слить жидкость."
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Привет.
    1) Вывешивал перед
    2) Сливал жижу с шланга от бачка гур в месте соединения с охладительной мет. трубкой
    3) Потом одевал на мет. трубку кусок шланга подходящего размера а второй конец в 2литровую соску и запускал двигатель на 2-3 секунды, больше ненадо. МОЖНО СПАЛИТЬ НАСОС.
    4) Крутил руль право-лево.
    И так 2 раза.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Поищи есть прямо с фотками весь процес на форуме.
    Получено: 9
    если б нашел бы то наверно не спрашивал
    для меня это тоже актуально - и отчет с фото был бы очень кстате)))
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    YUROKEZ, держи https://passatworld.ru/showthread.ph...09&pagenumber= и больше не баянь
    Получено: 9
    Maksimus, спасибо его я и искал
    А масло какое лить : минерал или синтетик? Пассат 2005г AWT.
    Passat Аватар для GERCULES913
    http://www.audipages.com/Tech_Articl...r/psflush.html
    Россия, Московская область, Электросталь
    Читал, что в гидроусилитель нужно лить только минералку.
    А кстати вопрос. А почему нельзя сменить жижу вытеснением? Ну как тормозуху.
    Т.е снимаем обратку в бачек, заливаем полный бачек жижы и заводишь мотор, крутим рулем и доливаем жижу, литра 2 там пролить туда и система чистая и промытая точно. Не, не катит так?
    Там от года зависит...
    COOLLER, так вроде, что на В5, что на В5+ масло одно G004 000 или полный аналог от Febi M6162.
    Хотя в мануале написано, что G004 000 - синтетика.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    минералку в оригинале почему то сняли, так что сейчас осталась только синтетика
    а насос не загубишь? Попробуй. потом отпешись чё как
    Хмм...а что ему будет? Ведь жижа будет из бачка просто уходить Но насос удет при жиже. Доливать просто постоянно. Вообще из обратки течет сильно или как? А то может там давление пару атмосфер и весь бачек за секунду уйдет
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    честно говоря незнаю, я менял на заглушеном двигателе грутя руль туда-сюда на эстакаде сняв при этом шланг обратки, когда начал крутить то достаточно быстро потекла или даже прыснуло сильно. Так что думаю когда будет работать насос, то давление там давольно таки сильное будет
    Получено: 9
    себе вчера поменял .............. подробности позже
    США (Чикаго)
    Получено: 2,432
    Отправлено: 439
    Насос (по крайней мере на V6) - довольно высокопроизводитеьный, за 1-2 сек бачок "уходит"
    Я, меняя насос, жидкость сливал с шланга, который идет в бачок после рейки
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ну вот и я о том же
  1. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  2. ГУР !!!
    от БРАТ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 15:18
  3. Жидкость ГУР
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 15:48
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
