Непонятки с температурой ОЖ
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Стрелка Непонятки с температурой ОЖ
    Начну с далека точнее всю инфу по системе охлаждения, которая происходила на этой машине, может это поможет
    СЕЙЧАС НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ ТЕМПЕРАТУРА ПОЛЕЗЛА В 130 ГРАДУСОВ
    Где-то в июле месяце - Я решил на выходные матнуться на азов покупаться и во время езды - понял что авто как на ручнике, - т.е Я нажимаю на газ, а авто тупит и на холодную 900 об/мин вместо 1300-1100 об/мин, протестировал авто - и оказалось обрыв цепи датчика температуры охл. жидкости (ДТОЖ), хотя стрелка показывала правильную температуру двигателя
    Сменил датчик, вроде нормализовалось - на холодную при заводе гдето сек 30-40 1300об/мин, потом опускается на 1100 и так держится ещё 1-3мин (в зависимости от температуры окружающей среды) + пропал эффект ручника.
    При езде в теплую погоду температура держится в районе 90град (по стрелочке чуть ниже я бы сказал 87-89град цельсия), зимой если еду динамично - также 90 град, а если в эконом варианте 65км/ч на пятой передаче то примерно 75-85град цельсия, если хороший спук и Я спускаюсь на включенной передаче - температура могла опуститься до 60град. Причем так температура показывал как при родном ДТОЖ, так и при поменянном
    и где-то до декабря вопросов не было
    В декабре при заводе опять выдало 900 об/мин и так пару дней подряд,
    но так получилось дал авто под хвоста (в гонке поучаствовал) и тогда авто прогрел хорошо (не смотря на минус 20 за бортом - двигатель прогрелся до 92град - по стрелочке)
    Поставив в гараж и на утро при заводе как не в чем не бывало 1300-1100 об/мин пока не прогреется и потом всё нормально
    СЕГОДНЯ
    При заводе всё вроде ок, но при езде неожиданно стрелочка полезла в максимум (130град) когда стрелка доползла - естественно на экране компьютера вывелось STOP NOW, потом CHEK COOLIN.... И Т.Д.
    Я останавливаюсь, глушу авто, открываю капот - а там тихо - ни каких признаков что авто "закипело"
    (как кипит - Я знаю по предыдущему Passat-у)
    С недоумением закрыл капот сел в авто и решил просто постоять пока температура не опуститься
    включаю зажигание и О ЧУДО в течении 2 минут температура снизилась со 130 до 90 град
    Завожусь ни чего плохого не происходит
    Начинаю ехать и в при спокойной езде показывает температуру 90-92град (Хотя ранее при таком стиле езды и наружной температуре -5град, всегда температура держалась где-то 70град)
    и по дорожной ситуации необходимо было объехать толпу - нажал хорошо на газ и пока объезжал смотрю на стрелочку - которая ползет в 130град (хотя раньше при тех же условиях она должна была долезть до 92град)
    объехав мешающие мне авто стал в правый ряд и начал со скоростью 65км/ч ехать на пятой
    и температура в течении 1 мин вернулась на 90-92 град.
    Подъехав к гаражу с температурой 92 град - специально гулял возле выключенного авто с открытым капотом в течении 1 часа чтоб охладить и посмотреть положение стрелки температуры двигла
    Включаюсь а стрелка вместо того чтоб упасть стоит мертво на 92град
    PS: показания температуры я ориентировался по положению стрелки на приборной доске, реальную температуру не знаю
    И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Россия, Московская область, Электросталь
    Silver, возможно новый ДТОЖ дурить начал. Проверь температуру Vag Comом которая идет на двигатель и на приборку.
    Отправлено: 17
    нет блин Vag COMа
    По поводу ДТОЖа у меня тоже подозрения т.к. такое впечатление что градуировка сдвинулась на градусов 40 в большую сторону
    Я помню что где-то читал что можно на климате при нажатии какой-то комбинации клавиш и выбрав нужный канал можно найти реальную температуру двигла
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Явно термостат на замену, ну до кучи и показания датчика VAG-Com проверить.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Отправлено: 17
    А где термостат находиться?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Элементы системы охлаждения, установленные на двигателе - детали и узлы
    1 - Зубчатый ремень привода ГРМ
    q перед снятием пометить направление хода
    q проверить на износ
    q не переламывать
    q снятие и установка, натяжение → Глава
    2 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    q заменить
    3 - Штекер
    q 4-контактный
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62-
    q для блока управления двигателя
    q перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    5 - Уплотнительное кольцо круглого сечения
    q при повреждении заменить
    6 - 10 Нм
    7 - К турбонагнетателю
    8 - 15 Нм
    9 - К радиатору сверху
    q План подключения шлангов подачи охлаждающей жидкости → Глава
    10 - Крепежная скоба
    q проверить надежность крепления
    11 - Соединительный штуцер
    12 - к теплообменнику
    13 - Трубка подачи охлаждающей жидкости, верхняя
    q закреплен на головке блока цилиндров
    14 - Шланг охлаждающей жидкости
    15 - Шланг охлаждающей жидкости
    16 - Охладитель масла
    q снятие и установка → Поз.
    17 - от теплообменника
    18 - 20 Нм
    19 - Трубка охлаждающей жидкости, нижняя
    q закреплена на держателе масляного фильтра
    20 - Пробка
    21 - Заглушка
    q проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/9-
    q Испытательное давление 1,4 ... 1,6 бар избыточного давления
    22 - Расширительный бачок
    q проверять на герметичность с помощью тестера системы охлаждения -V.A.G 1274- и адаптера для тестера системы охлаждения -V.A.G 1274/8-
    23 - Шланг охлаждающей жидкости, нижний
    q от радиатора снизу
    q закреплен скобой на радиаторе и соединительном патрубке
    24 - Соединительный штуцер
    25 - Термостат
    q снятие и установка → Глава
    q Установочное положение:
    Скоба должна стоять вертикально
    q Проверка:
    нагреть термостат в теплой воде
    Начало открытия: примерно 86 °C
    Ход открытия: не менее 7 мм
    26 - Водяной насос
    q проверить на легкость хода
    q при повреждении и негерметичности заменить целиком
    27 - Кронштейн
    q для натяжителя, вискомуфты вентилятора, генератора и крыльчатого насоса усилителя руля
    28 - Крыльчатка вентилятора
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Vital 86
    ой Я рисунка не вижу
    Минск
    если авто реально не кипит это датчик врет других вариантов быть не может. сам не так давно на помпу попал.вот там реально кипел.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    но он есть
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 17
    реально не кипит!!!!
    та вот вспомнил что вроде не выкинул старый датчик который показывал температуру правильно, просто на холодную он не давал 1300-1100 об/мин
    а что у тебя с помпой, было - чего под замену?
    Минск
    так и должно быть) если температура за бортом меньше 5 градсов.включ. щедящий режим. и обороты маленькие включает) ставь обратно датчик)
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    а он и не должен этого делать, тема - баян.
    датчик как бы состоит из двух датчиков - один даёт показания на приборку, второй в блок управления двигателем, делаем выводы.
    а вот здесь возникают вопросы к термостату.
    какая температура в гараже при утреннем запуске?
    очень похоже что проблема не одна, а две
    Отправлено: 17
    возможно
    температура в гараже ниже -6 не опускается (даже если на улице опустилась температура до -29)
    сейчас +2 в гараже
    Какой объем охлаждающей системы????
    Примерно 7.5 литров.
    Отправлено: 17
    ОГО - я где-то читал замену так вроде доливали 5л - но не буду утверждать
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    значит не всё слили
    - Всякое бывало.
    Отправлено: 17
    Причина определена - умер сцуко термостат
    определил следующим дедовским способом
    когда Я по показателю температуры двигла ушел в 130 Я подлез рукой и прощупал шлангу на рис она по № 23
    Трубка 23 оказалась холодной - значит подачи на радиатор нет - и значит закрыт большой круг охлажд системы
    Отправлено: 17
    Термостат поменял но жидкость не купил - того пусть авто постоит )))))))
    Еле открутил нижний болт пластиковой части корпуса термостата - там сильно мешает генератор!!!!!!
    Кстати слит ОХЛ жидкость можне не снимая патрубок с радиатора
    Я открутил с термостата и эту трубку опустил вниз - вот и слилась вся жидкость
    Железно литров 6, но думаю больше подставил ведро 10л так заполнилось 2/3 + много разлил т.к. пока спустился в яму думаю 1-1,5 разлилось
    в общем гуд
    КТО ЗНАЕТ МОЖНО ЛИ ЗАЛИТ ПРОСТО ВОДУ????!!!!!!
    Хочу залить дистиллированную воду и поездить так летний период - чтоб промыть систему
    А уже потом в сентябре залить уже АНТИФРИЗ G12
    Я бы не стал столь долгий период ездить с дистилярованной водой в системе ОЖ. Для промывки системы достаточно слить антифриз, залить воды, прогреть до рабочей температуры и сливать дистилят. Для чистоты души, можно проделать данную процедуру 2-3 раза, а потом уже залить антифриз.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    на помпу новую деньги приготовь
    - Всякое бывало.
  1. Непонятки с температурой двигателя..
    от Alex Chel в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2013, 20:52
  2. непонятки с температурой! HELP
    от kkk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 08:58
  3. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 17:27
  4. непонятки с AM диапазоном,ничё не ловится
    от imported_lanv в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 13:51
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 02:37
