Тупит автокорректор
    Калуга
    По умолчанию Тупит автокорректор
    2 дня назад поменял ксеноновые лампы на оригинал. Лампы Филипс 85122+. 2 дня ездил нормально, сегодня фары опустились в крайнее нижнее положение, выключил зажигание, включил ближний свет, включил опять зажигание, фары поднялись. В конечном итоге они опять остались в крайнем нижнем положении. Подскажите в чем проблема?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Калуга
    Разве может быть нарушение адаптации при замене ламп?Коррктор работает,сегодня утром выезжал со второго раза он выставился в правильное положение)))))
    Polo Аватар для MaxFrost
    Может машина стояла задним левым колесом на какой-нибудь неровности.
    Может один из датчиков помирает.
    У меня оба в обрыве висят. Буду менять при смене резины.
    Ошибки надо почитать по блоку корректора.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Калуга
    Я датчики менял 3 месяца назад!Заметил зависимость,если включить ближний свет потом включить зажигание то фары становятся в нужное положение.Если зависти двигатель потом включить ближний то они опускаются в нижнее положение.
    Я бы никогда не подумал что нужно адаптировать их после элементарной замены ламп.ЗАвтра поеду VAG-om сканировать...
    Кемеровская область 42RUS
    По умолчанию Автокорректор
    Привет всем, кто с этим связывался!
    Сначала автокорректор опустил линзы и светил вниз.
    При запуске.и вкл. фары двигались, (вверх-низ).
    Но потом нашел какой то отключенный провод в районе бочка гидроусилителя, похож на тот провод который идет от датчика (переднего-левого). И Vag Com пишет. вот что.
    01539 -фары не отрегулированы.
    35-00
    00776 Передний левый датчик дорожного просвета G7B
    31-00 Обрыв цепи К.З. на массу.
    Ну допустим я обрыв нашел тот самый штекер в нем 2 провода, коричневый и коричнево-лиловый.
    Может он?
    И подскажите пожалуйста как отрегулировать фары,подробно. что нажимать.
    Когда я делал сброс ошибок, фары двигались вниз потом вверх и так и остались, слепят всех!!!
    А потом пишет ошибку 01539.
    Пождскажите.
  1. Тупит при разгоне
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 20:05
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Посоветуйте: иногда тупит дизель
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 12:50
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:58
