на дисплее загорелась желтая лампа подушек безопасности
    По умолчанию на дисплее загорелась желтая лампа подушек безопасности
    1.9 TDI универсал 1998г. подскажите пожалуйста в чем может быть причина что на дисплее после запуска двигателя загорелась желтая лампа подушек безопасности и горит постоянно., и можно ли ее устранить самостоятельно.заранее спасибо за ответ
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    нужно знать код ошибки по блоку SRS.
    спасибо за ответ
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    хоть бы написал сколько подушек в машине......1.читать код ошибки, 2.устранять причину, 3.стирать ошибку.
    без шнурка никак. сама не потухнет после устранения причины .
    из раздела гаданий:
    - не работает звуковой сигнал - перетерлась спиралька в руле
    - двигал переднее кресло, мыл ковры - разьем под сиденьем отошел , это если есть подушки в сиденьях
    - открывал капот, ручка туго шла, дергал ручку , шевелил пластик - отошел разьем большой желтый под пластиком
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    А почему ЖЕЛТАЯ-то? Вроде, красная должна быть...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Московская область, Электросталь
    Значек подушек желтого цвета. Это ты наверное путаешь с красной масленкой.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Виноват... Это на Тойоте красная. На фольце действительно желтая. А масленка, кстати, бывает и желтой, и красной...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 18:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40
  3. Загорелась лампа подушек безопасности
    от Никитос в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 00:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 17:35
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 11:38
