Глюк приборки
    По умолчанию Глюк приборки
    Всем доброго времени суток!
    Очень не хотел плодить флуд-топик, но информации так и не нашёл.
    Ситуация следующая,автомобиль VW Passat 1.8T B5+ 2001г.
    на авто была произведена замена лобового делали в сервисе и прямыми руками. Через несколько дней после мойки начала глючить приборка. Вначале скакал, а затем полностью отрубился спидометр, на следующий день пропали показатели уровня топлива. Потом всё на несколько дней вернулось в норму. После этого глючит попеременно. Решил проверить датчик скорости который стоит на коробке: поставили его моему товарищу на В5: всё работает.
    Как я понимаю дело в приборке. Пожалуйста если кто сталкивался расскажите. Возможно что нужно поменять только какой-нибудь провод.
    P.S. Спидометр за 3 недели так и не сдох по прежнему на трассе если едешь часа 2 начинает подавать признаки жизни. уровень масла скачет но только если остаётся 1/4 бака.
    и тишина =(
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Проверь разъёмы в коробе блока управления двигателем под капотом в водоотводном отсеке.
    Иногда они от воды зеленеют и примерно такие глюки происходят.
    У моей эпопеи новая серия: стал глючить блок предохранителей после нажатия поворотника и совершения поворота рычаг отсчёлкивает и происходит 15-20 щелчков в коробке предохранителей (Кнопка аварийки).
    Без вопросов заехал после работы в магазин поставил новую кнопку аварийки. Результат никакой. Щелчки продолжаются при езде и при крутых поворотах.
    Ищи сопли-где-то висит провод и коротит на массу или сама масса с плохим контактом...
    Минск
    а когда спидометр не работает одометр мотает? так для интереса спрашиваю
    нет одометр не мотает.... соответственно пробег 0 и расход топлива 99.9 на сотку
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да, это серьезно....
    Сталкивался с проблемой спидометра (скакал, а затем полностью отрубился спидометр и так периодически) и уровня бензина (особенно когда его мало). Все оказалось банально: на датчике скорости почистик контакты и пролил их ВД-40 и прочистил трубку вентиляции адсорбера. Докучи еще и продул систему вентиляции бака во всех направлениях компресором и клапан над воздушным фильтром, так, навсякий случай, зачемто... Уже больше года шайтан не появляется...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Если доска magneti-marelli то ей по ходу хана.. меняй на VDO, перешивать не рекомендую
    Ребята простите что ною но очень хочется расказать ещё 1 серию этого сериала=))
    Поменял датчик скорости результат - ноль. На следующий день скорость работает бензин показывает но в блоке предохранителей как бес вселился... цыкает от 1 до 5 раз в секунду хаотично в течении всего дня.....
    иииииии =) уже почти 3 дня ежу спокойно, всё в норме.
    вопрос: как провести обряд экзерцизма над моим авто
  1. глюк приборки
    от Fafanic в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 16:04
  2. Ухудшилась тяга+ глюк.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:45
  3. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
  4. Отремонтировал глюк задних замков.
    от Mir в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.10.2004, 16:33
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 12:37
