помогите разобраться!
    г Гродно
    По умолчанию помогите разобраться!
    месяц назад купил пассата 98г 1,9 тди 81 квт, есть проблема:через крышку расширительного бочка стравливает антифриз,как таковых симптомов пробитой прокладкки нет, при спокойной езде до 2500 об все нормально, но при резком разгоне либо под нагрузой( езда под гору) печка становиться прохладной гдето на 30-40 секунд потом опять все нормально до следуещей большой горы. на хол ходу если нажать на педаль газа слышно как в печку приходит антифриз, при заглушеном двигателе в печке если снять патрубок либо нет антифриза либо его там мало, и в тонком шланге на расширительном бочке циркуляция появляется где то на 2000-2500 об, антифриза в масле нет, масла в антифризе нет, патрубки не дуются. При замене грм поменял термостат и устранил подтекания антифриза, но помпу не менял. Рабочая температура двигателя стабильно 90, при работе с открытой крышкой бочка охл жидк не выгоняет, ездил к мотористу и он сказал что не похоже на пробитую прокладку. Может кто сталкивался с похожей проблемой?
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от stasik25 Посмотреть сообщение
    но помпу не менял.
    Скорее в ней и проблема, либо где то воздушная пробка
    Как вариант, нужно попробовать розвоздушить печку
    г Гродно
    пробывал помогает но не на долго
    пробывал помогает но не долго
    Тогда вывод напрашиваеться сам, газики прут!!!!!!!!
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
