Появилась такая проблема - одновременно перестало работать: дворники (работают только в самом быстром режиме и то еле как), привод лючка бака и стала глючить приборка.
Такое ощущение, что где-то масса плохая.
Подскажите куда лезть
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Evgeniy_46,
Проверяй скрутки под ногами водителя: красно-желтый и красно-голубой провода.
Это в панели, где ручка капот открывать?
Буду завтра искать
Сегодня разбирал машину. Провода около блока комфорта целые. Куда ведет красно-черный провод? К нему был прикручен провод, но потом обрезан. И еще под обшивкой было обнаружено устройство, похожее на антенну, фотки будут позже. С люком горловины бака разобрался - плохо работала кнопка. А с дворниками дела хуже... Сам привод работает, и на колодке к нему есть ток... Что проверять дальше даже не знаю
Подскажите, как проверить реле и где оно находится? И как проверить подрулевой переключатель?
Освещение работает. Я так думаю все лишние провода остались от старой сигнализации.
Реле щелкает, но не всегда. Дворники то работают (и то только в быстром режиме но ооооочень медленно и рывками), то не работают. Массу на привод проверил.
