Как выбить католизатор?
    Сообщение Как выбить католизатор?
    Добрый день!Читал на сайте,что при выбитом католизаторе машина лучше едет.Что для этого надо сделать?Двигатель 1.9ТДИ AVB
    Съебёж, Эта Страна
    А наклейка "Спарцо" добавить +20 л.с. и более в зависимости от размера наклейки.
    А если честно, я бы не стал...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Поставьте хваленый форумчанами пламягаситель, а кат подарите мне )))
    Выбивать - все равно, что топором улучшать телевизор.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Украина, Днепропетровск
    -а если пришло время менять, а денег нет ,чем грозит замена ката на пламегаситель?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от Алекс 1968 Посмотреть сообщение
    Читал на сайте
    Если почитаешь еще, то отметишь для себя не только положительные моменты, но и отрицательные. Как-то: изменение звука выхлопа, "долговечность выхлопной системы" и.т.д........ Имхо.
    У тебя сколько лямбда зондов?
    чесно говоря стыдно, не знаю, двигатель ANB 1,8T
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    два лямбда-зонда
    Получено: 68
    два лямбда-зонда
    Видимо, помимо установки пламягасителя, потребуется перепрошивка ЭБУ, чтобы отключить вторую лямбду. Имхо.
    а без перепрошивки нельзя?{ извините если вопрос баян
    два лямбда-зонда
    спасибо terco за информацию
    Получено: 68
    вопрос баян
    Вопрос действительно - "Баян".
    У тебя должен гореть Чек, поэтому, чтобы ты не сделал, выбил катализатор или установил пламягаситель, без перепрошивки ЭБУ будет выдавать ошибку и двигатель будет работать в аварийном режиме. Лучший вариант это пламягасительи перепрошивка. Имхо.
    Если будут предлагать различные обманки - не верь. Эбу не обманешь. Пустая трата денег и времени. Имхо. У меня такая же проблема.
    Спасибо Kalex, надоумел. С хорошими специалистами напряг, но безвыходных ситуаций не бывает и я нашел специалиста, который перепрошьет мне ЭБУ с Евро 4 на Евро 2. Правда этот процесс будет в конце месяца.
    Постараюсь отписаться.
    Удачи.
    задавал недавно вопрос по поводу ката у официального дилера, сказали опустошим кат и перепрошивать ни чего не надо......ни чего не спросили ни какой мотор и тд сказали они уже так сто раз делали.......
    Получено: 68
    У тебя Чек горит?
    У тебя Чек горит?
    'чек не горит, но пол года назад смотрел один мастер, сказал что кат уже слабенкий, ''на подходе'' вот я начал потихонку познавать темы ката и его замены'' и какие последствия ....может еще рано ...P.S официальный дилер сказал- ''что чек гореть не должен'' а запрос через вагком будет выдавать обедненую смесь но ни чего страшного в этом нет
    Получено: 68
    От этих "сервисменов", уменя до сих пор ихжога.
    Тогда, как ты думаешь, когда и при каких условиях загорается Чек?
    я так думаю при пропуске зажигания
    Получено: 68
    Наверное будет моргать. Имхо.
    Вообще, Чек загорается при неисправности системы ОГ. Имхо.
    кат уже слабенкий
    Вторая лямбда, как раз таки, отвечает за "слабость" катализатора.
    я так понял Игорь надо смтреть вторую лямду что ближе к выхлопной?
    Получено: 68
    Правильно она называется "нижняя".
    Но на нее нечего смотреть. Она, внешне, никак не изменяется.
    Если смотреть, то нужно смотреть ее показания - как она шевелится, ее "старение"....
    Вот она тебя и предупредит, что катализатор уже "устал".
    А если Чек не горит, то и машинке не надо мешать работать, если это у тебя не хобби.
    А как поживает аддитив и мультипликатив? Ведь тебя что-то тревожит?
    извини, не понял вопрос
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146271&page=1 нашел эту тему
    для меня это пока темний лес, показания лямды и прочее еще не снимал ,так что ответить ни чего не смогу
    Получено: 68
    нашел эту тему
    Как раз в тему.
    Очень рад, что ты умело пользуешься "Поиском".
    Имхо, в кратце:
    Аддитив - показания верхней (ближе к выпускному коллектору) лямбды без нагрузки. Имхо.
    Мультипликатив - те же показания (верхней) лямбда зонда, но только под нагрузкой. Имхо.
    Как их (обоих) проверить?
    У меня двигатель AWT:
    Захожу (с помощью шнурка) в 32 группу. Имхо.
    А там, первые два показания называются, Адд. и Муль. вот.
    Смотрю на их показания и делаю выводы:
    Абсолютные показания, если все по 0.0. И адд. и мултьт. Имхо.
    Если показания уходят в минус, то смесь "богатит". Что нужно делать - в "Поиск". Извини, но пальцы на "Клаве" устали писать.
    Если показания в плюсе, то смесь "беднит", дыры и.т.д. и.т.п.
    Еще есть такой прикол, как снятие логов под нагрузкой, поверь, если я тебе сейчас начну этот процесс рассказывать, то модераторы закроют твою тему, т.к тема "Баян".
    У тебя, я так думаю, пока все нормально, если нет других проблем.
    Если делал диагностику, то выложи ошибки. Если ошибок нет - не мешай машинке работать. Имхо.
  1. Как попроще выбить катализатор?
    от itpb в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 00:16
  2. Как выбить з.ч. у диллера.
    от amigos в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 13:27
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
