Доброго времени суток. Помогите установить причину. При движении по трассе включается датчик esp? По городу бывает но при быстром разгоне. Выключить с кнопки не могу, только когда выключу зажигание, лампа гаснет.
| Получено: 5,793 Отправлено: 4,694 |
сделай диагностику... у меня так было, но при заводе двигатель начинал потраивать и выскакивал ЕSР, диагностика показывала ошибку по датчику скорости. прошло все само, ни чего не делал![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
skywar, проверь давление в шинах
http://www.autoprospect.ru/audi/a4-2...zacii-esr.html посмотри вот здесь.
Дейсвительно передок недокачен был, завтра проверю как будет
странно, я думал что esp включено когда горит лампочкаhttp://www.autoprospect.ru/audi/a4-2...zacii-esr.html посмотри вот здесь.а оказалось наоборот?
Вот еще вопросик не в тему так сказать: в потолке дырка около 5мм в диаметре, потолок на замену?
