После диагностики глохнет двигатель
    Россия, Пенза
    Печаль После диагностики глохнет двигатель
    Проблема такая: Сделал диагностику VAGcomом, стер ошибки, и после этого начал глохнуть двигатель. Завожу машину, секунд 10-15 работает идеально, потом начинает трясти машину, обороты падают и глохнет. До стирания ошибок ничего подобного не было. Что может быть?
    Съебёж, Эта Страна
    Вот ключевая фраза - стер ошибки - стер значения коррекции топливоподачи. И все бы ничего если бы не:
    1) Дырки в магистрали после ДМРВ
    2) "Уход" параметров ДМРВ/Отказ ДМРВ
    И еще: Переписать собственно номера ошибок и провести хотя бы приблизительный анализ причин по ним ты конечно же не догадался
    04/AWT/GFY
    Россия, Пенза
    Вот ошибки, которые были до стирания:
    7 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобеднение смеси в системе
    P1128 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-10 - - - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-00 - -
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 35-00 - -
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 35-10 - - - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0001
    Сейчас пошел, скинул клемму с аккумулятора, подождал минут 5, одел назад, сделал адаптацию дроссельной заслонки, вроде получше стало..... покатался по району, прогрел до рабочей температуры, сделал адаптацию еще раз. Вроде пока все нормально, по крайней мере, на горячую работает хорошо. Попозже выйду, на холодную заевести попробую.
    Эти "значения коррекции топливоподачи" потом сами возобновляются?
    Съебёж, Эта Страна
    Да, но для начала надо восстановить работоспособность двигателя
    04/AWT/GFY
    Россия, Пенза
    Ну так, вроде, получилось, полчаса покатался, все ровно работает, единственное, пока не проверил холодный пуск....
    Судя по своим ошибкам: менять 1-ю лямбду, проверять впуск на дыры, проверять\менять ДМРВ?
    Съебёж, Эта Страна
    Начни с этого пока что
    04/AWT/GFY
    Россия, Пенза
    Спасибо, буду изучать матчасть... А то только вторую неделю на пассате, до этого только ВАЗами владел, там попроще все было )
  1. После холодного пуска двигатель глохнет ????
    от servalen в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 19:29
  2. Цена вопроса ( после диагностики )
    от Вит@лий в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 19:47
  3. по расходомеру вопрос....после диагностики
    от Евгений К в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 00:31
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
