Привет, ребята. Столкнулся со следующей проблемой: Машина начинает дергаться в режиме D во время остановок, и при трогании. Проблема существует только когда машина прогрета- на холодную ничего нет. При переключении АКПП в режимы N или P дергание пропадает. Помогите пожалуйста советом- в чем может быть причина этого явления. Впоиске аналогичной проблемы не нашел. Спасибо.
VW Passat B5+ TDI 1.9 2001г
Плохо искал или не искал вообще. Скорее на диагностику. В худшем случае - полная переборка...
| Получено: 11 Отправлено: 26 |
Dr.Watson, Ваг КОМ тебе в помощь.Снять все логи,а потом уже думать.
Только с диагностики, сказали коробка в порядке, причина дерганья - движок. Из ошибок- блок управления двигателем, датчик давления воздух, датчик охл. жидкости. И не понравился механику звук работы- орет слишком. Диагностику делал RTA garage на Нагатинской.![]()
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
