Раскадировка магнитоллы
    По умолчанию Раскадировка магнитоллы
    Помогите раскодировать магнитоллу на Б-6 2006г ТВ ДВД Радио Навигация, управление на руле!!!!!!!!! г. Минск
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а сервисной книжки нет?
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Если сервисной книги нет или нет вкладыша с кодом- часто код пишут на самой магнитоле маркером- вытащить из торпеды и посмотреть стОит. Я так поехал на СТО Москвич раскодироваться когда то, магнитолу вытянули и поржали, код снизу на корпусе написан был......
    Есть сервисная книжка и вкладыш есть, но ввели уже несколько раз неверный код и... она мертвая не риагирует не на что , на ней пишеться SAFE вроде так((((
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    "Тады ква" на снятие блокировки к кулибиным или оффам.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    simatek,
    Деактивация электронной системы защиты от кражи:
    – Включить магнитолу.
    На дисплей примерно на 10 с выводится надпись „SAFE“, а затем появляется последовательность цифр „1000“.
    – Ввести защитный код. Для этого нажимать каждую из соответствующих функциональных клавиш, пока на дисплее на появится надлежащая цифра.
    После ввода четырехразрядного кода на дисплее появляется сообщение „OK“.
    – Если код введён правильно, подтвердить его нажатием экранной кнопки „OK“.
    Устройство разблокировано и готово к работе.
    ИнструкцияПри ошибочном вводе кода сразу же можно попробовать ввести его ещё раз. После второго ввода неправильного кода магнитола заблокируется на один час. Оставить магнитолу и зажигание включенными. По истечении часа процесс деактивации электронной системы защиты от кражи можно повторить. После двух попыток ввода кода магнитола блокируется на один час.
    - Всякое бывало.
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 22:22
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:50
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:30
  4. Питание не штатной магнитоллы
    от BitterChocolate в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 16:38
  5. Вопрос по подключению магнитоллы
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.09.2006, 21:40
