| Получено: 7 Отправлено: 0 |
В общем из ДАНО:
Машина в подписи, в августе капиталка коробки, В ноябре поставил оригинал ДМРВ. Заменил ДПКВ. Заменил топливный фильтр и воздушный. Промыл Дросель и адаптировал, плюс промыл карбклинером форсунки. Менял мозги двигателя.
ИМЕЕМ: на холодную (90градусов но еще не ездили) АКПП преключается на ура, без толчков и рывков. и вверх и вниз.
Покатался полчаса, и преключения начинают сьезжать на обороты в 4-4,5тыс. Тоже без толчков но ОЧЕНЬ высоко.
И еще, если жму на газ, машина откликается не сразу, а с ОЧЕНЬ сильным опазданием, еле -еле поднимаюся обороты а потом какбудто пендель дали-выстреливает как пуля.
И при скросоти в 80 тянет как танк.
ИМКОМОЕ:
Что покопать в ВАГе и в механике?
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Было похожее, через месяц после капиталки. После прогрева коробки очень тупила машина. По гарантии ремонтировать не хотели пока не вылезла ошибка по механическому повреждению ГДТ. После этого перебрали мне коробку, по гарантии, бесплатно. Теперь все хорошо уже 55тыс.
как выглядит в работе повреждение ГДТ?
В моем случае внутри коробки лопнула какая то втулка, в результате рабочее давление снизилось и машина стала чудить на прогретой коробке - плохо тянуть из-за пробуксовок и еще подклинивал насоснемного. Переключалась тоже плавно и вверх и вниз, только обороты были нормальными. А ошибка по ГДТ вылезла когда коробке совсем пришел кирдык и она буксовать стала на четвертой.
Как по ощущуениям в процессе поездки выглядит пробуксвывание коробки?
Странный вопрос... Ну вот например: обороты растут гораздо быстрее, чем разгоняется машина. Или на четвертой передаче, если поиграть газом, то обороты меняются при постоянной скорости авто. Или во время переключений иногда присутствует кратковременное завышение оборотов.... Может сразу несколько признаков быть.
