не закрывается водительская дверь? - Страница 2
    да америкос.по вину написано что лампочки в дверях есть а как на деле не знаю пока.а что они не у всех?
    как то странно ведет себя акпп.с места машина срывается а иногда на 2или 3 запаздывает с переключением движок раскручивается до 6000 только потом идет переключение на следующую передачу такое ощущение что кикдаун не срабатывает.может я что то не так делаю.
    Получено: 24
    на дешевых комплектациях нет
    потом отпишись что было
    висит ошибка "нет связи с блоком комфорта задней двери"
    проводку от стойки прозвонили - все хорошо
    будут менять блок комфорта
    Беларусь, Могилев
    Тут вообще-то правило, помещать ключевые данные об авто в подпись, чтобы было понятнее. А то так вытягивать желания нет не малейшего. Год какой?
    Почти наверняка: подсветки в дверях нет(в расшифровке если есть подсветка написано будет не так, это перевод на русский такой), в вод.сидении электрорегулируется только наклон спинки и валик под поясницей(это оно там и жужит), остальное руками.
    Кикдаун - это когда газ-в-пол, на каких оно оборотах переключать должно? На 3 тыс что-ли? Оно и должно переключать на границе красной зоны - 6,5тыс. об.
    Матчасть надо подтянуть хотя бы с большего, тогда не будет "запаздывать с переключением".
    машина 2006 года двигатель 2 литра турбо тип коробки типтроник код коробки HRN.уже несколько раз индикатор на панели приборов полностью загорался красным и не показывал в каком режиме коробка я имею ввиду "d" или "s" потом выключаешь зажигание снова включаешь все нормализуется.что это может быть?
    Беларусь, Могилев
    Это аварийный режим работы коробки.
    что делать?
    да еще чек горит может из за этого коробка становится в аварийный режим ?навернно надо на комп.диагностику.
    Беларусь, Могилев
    Однозначно.
    Получено: 24
    Дошли руки написать что и как было.
    Дело действительно оказалось в блоке управления (комфорта) задней дверью.
    После его замены все чудесным образом заработало.
    Кстати меняется он в сборе с мотором стеклоподъемника
    Если делать за деньги думаю не особо бюджетно выйдет.
    Но сейчас не об этом.
    Старый блок я забрал себе для опытов.
    Разобрал его. Внутри печатная плата и ломаться там особо не чему
    Высушил его, протер спиртом и тут обнаружили косяки производства.
    В некоторых местах плата была плохо покрыта лаком. Видимо в этом и была проблема.
    Конденсат скапливался и начинало коротить.
    Покрыл всю плату новым слоем, высушил, поставил и все работает
    Таким образом на халяву достался стеклоподъемник)))
  1. Не закрывается водительская дверь с брелка.
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 13:42
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 01:43
  3. Неплотно закрывается водительская дверь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 22:52
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  5. Не закрывается задняя дверь....
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 12:34
