LED'олизация - Страница 6
  1. #101
    Добрый вечер всем,тема интересна,даже очень и ее исполнение на 5,вопрос в следующем,а никто не задумывался или не видел исполнение ,как это реализовано на В6(в задних фонарях?)На чем там сделано и как это немцы реализовали?без нагрузочных резисторов?хотя как мне кажется они это сделали в блоке управления наружным освещением
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    поэтому нужно лезть по идее в систему которая контролирует нагрузку и адаптировать ее под новую нагрузку
    Алексей мне кажется прав,надо ковырять кнопку аварийки и оттуда начинать
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    Реле контролирует нагрузку и просто переделка на светодиоды не сработает, надо как-то имитировать мощность лампочки накаливания. Ну или смотреть как это реле работает и в нем что-то колхозить.
    все верно...
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
  2. #102
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ну да это естественно
    насколько я знаю у пассата в блоке комфорта даже два сопротивления которые являются как бы датчиками тока.токоизмирительные резисторы.Может Калекс прояснит он я думаю должен знать
    Если заглянет в эту тему
  3. #103
    Я почему интересовался температурой...
    просто температура резюка тебя впечатлила, а лампы как-то не особо))
    В тему призывается Алексей)
  4. #104
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Так у цоколя вроде нет прямого контакта с пластиком
  5. #105
    цоколь в патрон, а патрон в жаропрочный пластик) посмотри конструктив
    у оригинала чуть по другому, но суть та же
  6. #106
    Украина, Ялта
    Всем добрый вечер! Не стал заводить новую тему потому что БАЯН !!! с пассажирской стороны в боковой решётке обдува и направления воздуха есть подсветка нОлика и сидячего чела! Она перегорает каждые 3-5 мес, хотя все остальные не разу не менял в чём БОК ?
  7. #107
    нет не я делал
  8. #108
    Россия, Москва
    Получено: 25
    возможно контакт плохой
  9. #109
    может кто в курсе где искать этот оранжевый 10ти пиновый коннектор в левом А-пилларе? где то в области крестовины рулевого вала, ближе к релюхам или за приборкой?
    мож лампочки некондиция?
  10. #110
    Испания
    за крышкой возле подставки для левой ноги
    Россия, Москва
    Получено: 25
    тебе для поворотника?
  12. #112
    Орел
    прошу прощения что пропал-выходные, поездка к теще итд. Я обещал реле электронное сделать поворотов, мне бы надо знать частоту переключения и соотношение времени выключенного поворота к включенному ( например 1 к 1 , или 2 к 1). И тогда я выложу простейшую схему за 20 рублей
    passat B5+ 2004 AWT ручка
  13. #113
    респект в последнюю очередь туда бы полез
    для стопа) центральный светодиод висит на резюке, ему надо меньшее напряжение для начала горения, чем светодиодам в цепочках.
    Так вот, при включенном зажигании это сирота всегда светит "в четверть накала" На фото видно, если приглядеться
    думаю ввиду того, что светодиодный стоп потребляет очень малый ток от блока АБС на него текут паразитные 3 вольта, потому что если вешаешь нагрузку в виде лампочки - напряжение пропадает. Хочу попробовать в ro/sw воткнуть диод шоттки, а если не получится, то перерезать дорожку)
    ничего не понял может проще посчитать сколько раз повородник зажгется, допустим, за 60 секунд?
  14. #114
    Орел
    Короче посчитай сколько раз поворот моргает за 60 секунд. И посмотри время сколько находится поворот во включеном состоянии (горит) и время когда он не горит (пауза между морганиями) примерно равны? Или явно отличаются?
  15. #115
    Интервалы равны. Но количество морганий может быть кто-нить из форумчан на штатных фонарях посчитает? Как эталон
  16. #116
    Орел
    Да не напрягайся я на своем посчитаю, в гараж правда в лом идти
  17. #117
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ты зря на кренках делах.нужно было на драйверах питать.все бы проблемы ушли. А появились некоторые фичи
  18. #118
    хорошо хоть кренками стабилизировал
  19. #119
    Как то давным-давно колхозил повторители указателей поворота в зеркала, наподобие Ford Excursion.
    Вот так это работало)
    Как считаете, внедрить ли подобное в фафаген?
  20. #120
    Хорошая новость Появилась возможность сделать на заказ похожие фонари в латвийском филиале ледстудио
    Нашел их работу тут http://www.ledstudio.lv/index.php?op...4-38&Itemid=31
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. LED
    от AleksEst в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 13:29
  2. AUDI S6 LED & PASSAT B5
    от А л е к с а н д р в разделе Тюнинг
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 15:29
  3. Монитор 22 LED ViewSonic vled221wm за 7 500 руб.
    от Avtosom в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 21:36
  4. Tuning фары с LED
    от speedreamer в разделе Тюнинг
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 09:40
  5. фары led
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.07.2009, 14:33
