Закипел
Тема: Закипел
    Ireland
    По умолчанию Закипел
    Добрый вечер!Сегодня ехал в госпиталь к своим,на пол дороге вдруг заморгал,запипикал датчик температуры охолождаюшей жидкости(доетого незаметил как поднималась)!доетого ничего вообше недоливал,нетрогал все было в норме(имею в виду под копотом)!Было гдето 120градусов!Сразу затормoзил ,открыл и открывая крышку бочка начило выплёувать через резервное отверстие тосол и пузыри,воздух!подождал,долил воды(вместо тосола который вытек, слава богу была канистра в багажнике!Сел поехал дальше.Темпа 90градусов.Через 2-3 минуты езды смотрю поползла стрелка в верх опять!Вот так раз 5 с остановками доехал до точки назначения!Оставил машину на парковке!Через часов 7-8 поехал обратно!Еду еду,темпа как обычно поднимается!далее встала на 90 как обычно!минуты 2-3 постояла и опять поползла в верх!запипикала,остановился,открыл бачек нефига плевков нету,пощупал тосол,он еле теплый!Хмм!Подождал немного чтоб остыл ,минут так 10!Поехал дальше! темпа на 90градусов!Через 2 минуты опять в верх!Торможу,уже плуётся,тосол погаречей,шланги холодные,потом пошупал шланги которые идут в салон(походу на печку,2 шланга)так они горячие!Подождал,еду дальше(надоже както до дому добраться)!Ну так раз 10 останавливался!Что выявил:шланги идушие в салон(2 шланга,походу на печку)пипец полный какие горячие(горечей всех остальных),бачек в конце стал горячим,верхняя трубка идущая от бачка(тонкая) в конце тоже стала горячей(но менее)нижний шланг идуший от бачка еще менее горячий,шланг выходяший из радиатора вообше холодный(нижний где кран слива)!Печка греет как обычно(также жарко и также холодно)!Термостат менял гдето 10 месяцев назад,так как иззанего у меня темпа бегала от 90 до 30 и обратно(тобиш вниз)(на панели приборов)!Но всетаки думаю что термостат заклинил!Есть какието мысли???Спасибо.
    Passat B5 1997 AHL 1,6
    VW Passat 1997г 1,6 AHL праворульный ,ручка
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    а где продолжение? Чего хотел сказать? И прежде чем отвечать прокрути страничку вниз и посмотри похожие темы.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    вот весь текст сообщения
    "Добрый вечер! Сегодня ехал в госпиталь к своим,на пол дороге вдруг заморгал,запипикал датчик температуры охолождаюшей жидкости(доетого незаметил как поднималась)! доетого ничего вообше недоливал,нетрогал все было в норме(имею в виду под копотом)! Было гдето 120градусов! Сразу затормoзил, открыл и открывая крышку бочка начило выплёувать через резервное отверстие тосол и пузыри, воздух! подождал, долил воды (вместо тосола который вытек, слава богу была канистра в багажнике! Сел поехал дальше.Темпа 90градусов.Через 2-3 минуты езды смотрю поползла стрелка в верх опять!Вот так раз 5 с остановками доехал до точки назначения!Оставил машину на парковке!Через часов 7-8 поехал обратно!Еду еду,темпа как обычно поднимается!далее встала на 90 как обычно!минуты 2-3 постояла и опять поползла в верх!запипикала,остановился,открыл бачек нефига плевков нету,пощупал тосол,он еле теплый!Хмм!Подождал немного чтоб остыл, минут так 10!Поехал дальше! темпа на 90градусов!Через 2 минуты опять в верх! Торможу,уже плуётся, тосол погаречей, шланги холодные,потом пошупал шланги которые идут в салон(походу на печку,2 шланга)так они горячие!Подождал,еду дальше(надоже както до дому добраться)!Ну так раз 10 останавливался!Что выявил:шланги идушие в салон(2 шланга,походу на печку)пипец полный какие горячие(горечей всех остальных),бачек в конце стал горячим,верхняя трубка идущая от бачка(тонкая) в конце тоже стала горячей(но менее)нижний шланг идуший от бачка еще менее горячий,шланг выходяший из радиатора вообше холодный(нижний где кран слива)!Печка греет как обычно(также жарко и также холодно)!Термостат менял гдето 10 месяцев назад,так как иззанего у меня темпа бегала от 90 до 30 и обратно(тобиш вниз)(на панели приборов)!Но всетаки думаю что термостат заклинил!Есть какието мысли???Спасибо.
    Passat B5 1997 AHL 1,6"
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Вот весь текст:
    Добрый вечер!Сегодня ехал в госпиталь к своим,на пол дороге вдруг заморгал,запипикал датчик температуры охолождаюшей жидкости(доетого незаметил как поднималась)!доетого ничего вообше недоливал,нетрогал все было в норме(имею в виду под копотом)! Было гдето 120градусов! Сразу затормoзил ,открыл и открывая крышку бочка начило выплёувать через резервное отверстие тосол и пузыри,воздух! подождал,долил воды(вместо тосола который вытек, слава богу была канистра в багажнике! Сел поехал дальше. Темпа 90градусов. Через 2-3 минуты езды смотрю поползла стрелка в верх опять! Вот так раз 5 с остановками доехал до точки назначения! Оставил машину на парковке! Через часов 7-8 поехал обратно! Еду еду,темпа как обычно поднимается! далее встала на 90 как обычно! минуты 2-3 постояла и опять поползла в верх! запипикала, остановился, открыл бачек нефига плевков нету, пощупал тосол, он еле теплый! Хмм! Подождал немного чтоб остыл ,минут так 10! Поехал дальше! темпа на 90градусов! Через 2 минуты опять в верх! Торможу,уже плуётся,тосол погаречей, шланги холодные, потом пошупал шланги которые идут в салон(походу на печку,2 шланга) так они горячие! Подождал,еду дальше (надоже както до дому добраться)! Ну так раз 10 останавливался! Что выявил:шланги идушие в салон(2 шланга,походу на печку) пипец полный какие горячие (горечей всех остальных), бачек в конце стал горячим, верхняя трубка идущая от бачка(тонкая) в конце тоже стала горячей(но менее)нижний шланг идуший от бачка еще менее горячий,шланг выходяший из радиатора вообше холодный (нижний где кран слива)! Печка греет как обычно (также жарко и также холодно)! Термостат менял гдето 10 месяцев назад,так как иззанего у меня темпа бегала от 90 до 30 и обратно(тобиш вниз)(на панели приборов)! Но всетаки думаю что термостат заклинил! Есть какието мысли???Спасибо.
    Крыльчатка помпы наверное проворачивается...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Карел_age21,
    так лучше?
    у человека со знаками препинания проблема
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Похоже на нарушение циркуляции ОЖ,возможно проворачивается крыльчатка помпы
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    так лучше?
    Ага! Надо слово убрать на котором рубит сообщение...
    Ireland
    Я блин итак на саит транслита спецально захожу,у меня клава только английская!А вы к ошибкам придираетесь.
    Ето помпу менять надо???
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    dimas95, Варианта два.
    Термостат.
    Помпа.
    По твоим годам может быть помпа.
    Я бы советывал начать с термостата, а то помпу поменяешь а окажется термостат, обидно будет.
    , VAG COM
    Ireland
    Термостат.
    Помпа.
    Спасибо.Шас побегу за термостатом,попробую поменять!надеюсь все будет ок!если нет то придеться в сервис.
    Я тут почитал похожую тему,возможно и радиатор забитый может быть.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Он забивается постепенно, и соотвественно проблема появляется не сразу. Теоретически может быть, но не зимой. Кстати можно накануне лета радиаторы развести и промыть для профилактики, но причины перегрева не в этом.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ни кто не придирается, ты свое первое сообщение посмотри, почему так произошло?
    Lupo Аватар для Алексей FOMA
    Россия, Петрозаводск
    Меняй помпу.У меня такое тоже было.сначала поменял термостат все так же осталось.достали помпу а там крыльчатке хана на две половинке рассыпалась.но на холостых не кипела потому что одна половинка крыльчатки была на помпе.
    AUG 1.8Т 150. 2000г. МКПП
    Ireland
    Поменял термостат,без изменений,даже хуже,теперь печка негреет!Придется в сервис ехать,заодно и зубчатый поменать.
    Удачи.
    Ну может у вас там холода,у нас в ирландии +10 - +15 днем.Ночью гдето +5 - +10!Вот только в январе морозы были -15 максимум.А так в среднем -2 днем было.Снег 2 недели стоял.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    воздух стравить нужно было
    Открутить шланг системы охлаждения на теплообменнике и потянуть его назад так, чтобы вентиляционное отверстие в шланге системы охлаждения -стрелка- не было закрыто соединительным штуцером.
    – Залить охлаждающую жидкость, пока она не начнет вытекать из вентиляционного отверстия шланга системы охлаждения.
    – Задвинуть шланг системы охлаждения на соединительный штуцер и закрутить.
    – Закрыть расширительный бачок.
    – Установить переключатель отопителя на максимальную мощность обогрева.
    – Завести двигатель и примерно 3 минуты поддерживать частоту вращения двигателя на 2000 оборотах в минуту.
    – Затем дать двигателю вращаться на холостом ходу до тех пор, пока нижний шланг охлаждающей жидкости не станет горячим в районе радиатора.
    – Проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить. При прогретом до рабочей температуры двигателе уровень охлаждающей жидкости должен быть у маркировки макс., при холодном двигателе - между маркировкой max. и min.
    - Всякое бывало.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    у нас в ирландии....
    Для исключения подобных непоняток полезно указывать своё местоположение в профиле.
    Получено: 45
    Мужики, а что никто не вспомнил как помпа проверяется? На полностью прогретом движке с прогретым радиатором даже если не ошибаюсь должна быть в расширительном бачке струйка небольшая. Если таковой нет - помпа виной. Кто-то пробовал проверять через шланги печки, мол если есть циркуляция - стря антифриза даже на холодную идет и при повышении оборотов усиливается. Если нет - помпа умерла. Но такой способ растратный очень ибо антифриз уходить будет. А может добавить этот способ установкой шланга какого-либо тонкого в отверстие для стравливания воздуха вместо того чтобы просто так сливать антифриз?
    Ireland
    Вообщем виновата была помпа,Крыльчатка помпы вся рассыпалась.Заодно и зубчатый поменяли!Спасибо всем за помощь и отзывчивость.
    Минск
    печка холодным дует.полюбому помпа)
  1. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 16:32
  2. перегрев (закипел)
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 19:44
  3. Закипел или нет?
    от R011ka в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 15:10
  4. закипел на AGZ
    от Marcado в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 17:25
  5. ЗАКИПЕЛ АККУМУЛЯТОР!!!
    от r0k в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 21:54
