Глюки приборки.
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    По умолчанию Глюки приборки.
    Она вот что вытворяет.Включаю зажигание,загораются все пиктограммы,затем все гаснут кроме одной(ну аккумулятор само собой тоже горит),это значёк не пристегнутого ремня.Машина при этом заводиться и сразу глохнет.Значёк может гореть до минуты,затем гаснет и авто заводиться как положено.И так и будет заводиться и сразу глохнуть,до тех пор пока значек не погаснет.Но такое бывает не всегда.Чаще всего сбрасываются оба экрана,со временем и пробегом.Причем время и суточный пробег по нулям встают,а общий нормально.Иногда на ходу могут погаснуть и стрелки тахометра и скорости падают на ноль,после чего сразу возвращаются на место.На работу двигателя это никак не влияет.Экраны горят(ну всмысле показывают).дверью хлопнешь своей и бац-отключились.Летом не наблюдается такой глюк.Только примерно с середины зимы и до жарких или теплых времен.
    Сегодня забрал пасю от электрика,говорит внутри всё гуд,не жжёно ,не палёно.Мол весь глюк в приборке,мол там микросхемы есть,вот они то и глючат. Так куда двигаться?может приборку заменить на б/у? Или кто подскажет из тех что сталкивался с этим, и вылечил?
    SORENTO, просто SORENTO...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Что за машина ?
    Ошибки читали ?
    Предохранители (в том числе колодки предохранителей и приходяще-уходящую проводку) на окислы проверяли ?
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    Б5 98г дизель AHU 90л.с.
    пишет что нет ошибок никаких
    проводку электрик смотрел-сказал все нормально
    а колодки на предмет чего смотреть?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В подпись добавь.
    Колодки (имеется в виду гнездо куда предохранитель вставляется, не тормозные колодки) смотреть на предмет окислов. И провода подходящие к ним тоже.
    Ну чудес не бывает. Судя по:
    Где то явно что-то отходит.
    Может конечно и приборка чудит, но проводку все равно нужно пристально всю проверить.
    З.Ы. Еще контактную группу проверить не помешает.
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от autopilot Посмотреть сообщение
    В подпись добавь.
    сделал
    он что может так влиять?
    а это где?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    а это где?
    Извини, не написал полностью. Контактная группа замка зажигания. В рулевой колонке.
    Ну да.
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    значит так смотрим:
    контактная группа замка зажигания,гнездо прикуривателя,ну и колодки предохранителей посмотреть надо.Что то ещё7
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Это зачем ?
    Россия, Ярославль
    Получено: 48
    Отправлено: 32
    Это зачем ?
    Торможу.Не так понял.
  1. Завершение темы "Глюки с Мозгами на американце 1,8Т 98г
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:19
  2. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
  3. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:52
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26
  5. Глюки компа или нета?
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31
