| Получено: 174 Отправлено: 193 |
значится есть проблема и в принципе знаю в чём ,но как исправить не знаю,скорее не понимаю.
короче есть НТС 3700 даймонд ,установил в него навител 5 0 0 324 .карты видит ,пробки показывает ,а вот спутников не видит,проблема в подключении СОМ портов. полистав инет понял что енто такой косяк то ли модели то ли ещё чего.как исправить написано ,но так мудрёно шо писнец.есть у нас умельцы которые доступным языком объяснили как исправить ентот косяк.заочная благодарность![]()
Вот например:
Правильная настройка Навитела на димонде.
Настройки Диамонда
- Настройка - система - External GPS:
вкладка программы: программный порт GPS - COM4
вкладка оборудование: Аппаратный порт GPS - нет (скорость, соответсвенно не важно)
вкладка доступ: автоматич. управление GPS - отмечено.
- Настройки Навител:
настройка GPS - GPS API
Все работает, позиционирование на уровне отдельного БТ устройства.
В Диамонде есть AGPS - в программах QuickGPS "загрузить" (грузит не много, порядка 5-10 кб). Загружает данные не со спутника, а берет данные через интернет о положении спутников.
"Холодный" старт - в помещении (около окна) 5 мин. На улице - 1-2 мин.
04/AWT/GFY
Mex@n!K,
СОМ4 не прокатывает
куик дж пэ се тоже мало помогает,а вернее ни как
ща вот выложу пару сайтиков ,тама рассказано что да как ,пожалуйста переведите на человеческий
пост номер 89
http://3ppc.net/forum/showthread.php...981#post408981
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
ну да как их конфигурировать, на эмуляторе, но не скажу так ли это делается на PDAили все-таки как Механик писал.
http://izhevsk.ru/forummessage/104/326124.html
делал так как написаноПравильная настройка Навитела на димонде.
Настройки Диамонда - Настройка - система - External GPS:
Настройки Навител: настройка GPS - GPS API
"Холодный" старт - в помещении (около окна) 5 мин. На улице - 1-2 мин.не ловит всё равно
просил же человеческим языком объяснять
вот ща изучаю![]()
http://www.diamondtouch.ru/forums/in...pic=219&st=320
мало что понимаю,короче нада методом тыка пробывать
ВЕТЕР, А какие еще на нем из навигационных программ есть? Изначально установленные быть может какие-то есть? Проверить бы их...
04/AWT/GFY
точно проверь GPS может не пашет
http://www.pocketpc-freeware.net/htc...load-2405.html
ща будем качать и пробывать.
ИГО8 было но какоето странное я его снёс. гугл мапс есть и он вроде как то дж п эс тоже определяет где я.если так то работает жпс
пошёл тыкать вытыкивать
скачал тест .на англицком .ни куя не понятно.
сканирует чёто ,ком порты ком порты и ни хрена не ловит ,даже у окна
видимо надо разбирать![]()
может ему прошивку поменятьно это уже надо почитать и иногда и на англицком :
http://4pda.info/news/3876/
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...760&start=2760
тут его вообще на Андроид перевести советуют![]()
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=901967
о какой прошивка есть, не русский конечно
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=775419
скорее косяк не этом.я вычитал что может провод отпасть либо сама антенна не так установлена(бывает что к верх ногами).
завтра попообую гуглю на улице помучать,да и ваще замучать и новител. вот странно что навителом балоывался в машине и не куя.
у меня нах мОзг скоро взорвётся.и ваще "не было печали пока бабка не купила поросят"
тыкаю автоопределение, настроек выдаёт операционная система( GPS API)
спрашиваем у друга яндекса,шо енто такое
http://acer-club.ru/topic/5522-gps-api/![]()
получается сам GPS как таковой он находит, а вот спутники нет, похоже :
последнее радуетгде ж их собирали эти Даймонды
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Возможен еще косяк и не по железу.
Возможен косяк програмный с самой оболочке навитела, вернее в каком либо из sis файле, неоднократно встречался с перепиской содержания файлов по многому железу.
Сам неоднократно правил файлы для соего PND, все работало.
Здесь рыл??? http://4pna.com/index.php
если можно точнее сцылочкуЗдесь рыл??? http://4pna.com/index.php
гугл мапс тоже ни хрена не видит![]()
так что не в ентом дело.
читаю форумы и охреневаю ,на одну и туже модель могут быть разные настройки .
вот ща изучаю
http://rovermobile.ru/board/viewtopic.php?t=3606
там же где и всё делают
АПИ енто хорошо ,нот как я понял с ком портами всё равно надо ковырятся и выставлять так что бы КПК и допустим новител сом портами были похожи.мля пишу сам уже уй знает чаво
мля-я-я-я-я-я,1.5 часа на улицеакромя двух замороженых соплей больше ни чего не поймал
не видит сцуко спутников
