Подойдет ли климатроник?
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Радость Подойдет ли климатроник?
    Всем доброго времени. Собственно вопрос: подойдет ли на рестайлинговый пассат модуль управления климатроником от дорестайлингового или они отличаются?
    Если боян-сильно не пеняйте...
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Беларусь, Гродно
    Никто не сталкивался?
    Беларусь, Гродно
    Хватит праздновать уже.
    Беларусь, Гродно
    Мда. Апнем, чтоли
    г. Серпухов
    Получено: 10
    Должны быть одинаковые, пробей по номерам.
    Эстония
    а весь смысл то в чём?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Номера разные. Отличаются в последней букве.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Mr.Venik,
    Скажу одно, если на дорестайле нажать на стрелку вверх и екон, то климат выходит в режим регулировки открытия заслонок! у меня на плюсовом такого нет, либо они разные либо у меня что-то не работает!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    что это за режим такой интересный? можно по подробнее.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Беларусь, Гродно
    Смысл в том, что на рестайле клима порой живет своей жизнью-сама прибавляет/убавляет обороты (ошибка вроде бы 518). Есть возможность махнуть с дорестайла. Вот и узнаю, стоит ли заморачиваться...
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Попробуй нажать одновременно "экон" и "вентилятор вверх"... или "вниз" не помню, на дорестайле у товарища появляются буквенные обозначения каждой из заслонок и и двузначные циферные обозначения того на сколько заслонки открыты/закрыты! уменьшая или увеличивая эти значения можно выставить максимальный уровень открытия той или иной заслонки! Например если поставить климат дуть в ноги и на лобовое, то в этих направлениях дуть будет примерно одинаково в каждую сторону, а с помощью такой регулировки можно например частично ограничить обдув на лобовое и оставить более интенсивный обдув ног!
    Как-то так, точно не знаю, у меня на 5.5 такого нет или не работает, при нажатии на эти кнопки ничего не происходит! а на дорестайле игрались так с заслонками, прям слышно как они открываются и закрываются!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Ты вроде на форуме давно уже, а такую .... ерунду пишешь.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Уважаемый, если у вас ко мне какая-то личная неприязнь, давайте не будем впредь обращать внимания на посты друг друга... ладно?
    я пишу исключительно то что видел или то что мне было описано на словах! правда это или нет, со 100% уверенностью я и не утверждал!
    Я посчитал нужным сообщить"Mr.Venik" о "ВОЗМОЖНОМ" различии панелей климатроника!
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Уважаемый, а там в правилах форума есть что-то насчет - если не уверен на 100% то лучше промолчать.
    Ну может я конечно и ошибаюсь.
    Уважаемый Mr.Venik, посмотри вот эту ссылку https://passatworld.ru/showthread.php?t=151762
    вот ты пишешь:
    но это нормальная работа Климатроника, он и должен всё делать сам иначе это уже не климатконтроль, а просто печка или кондиционер.
    дальше ты пишешь:
    все ошибки по климату перечислены в ссылке которую я дал выше, там такой нет, проведи самодиагностику ещё раз и напиши номер ошибки, может и не придется ни чего менять.
    А вы, очень обидчивый товарищ Max Stotz, тоже изучите информацию по ссылке, может что новое для себя откроете и на вашем Климатронике тоже появится Сервисный режим.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    почитал, не появился!
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ну вообще-то это не ерунда. У климата есть режим калибровки (не адаптации), в том числе и заслонок. Там правда всего 9 параметров изменить можно.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Серьезно!? Ну попробуйте что нибудь изменить в этом как вы говорите режиме калибровки, а потом выйдите из него, войдите снова и посмотрите изменилось ли что нибудь или нет? Не спорю, интересно войти в сервисный режим и подвигать заслонки, но этот интерес пропадает после первого раза (у меня по крайней мере), т.к. статус кво востановится сразу как только вы из сервисного режима выйдете. И в чём прикол?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Сброс происходит после выключения зажигания, а не выхода из режима калибровки. А если поменять один байт в EEPROM, то измененные значения можно сохранять навсегда.
    Согласен, что это это не более чем игрушка и в реальной жизни мало кому он нужен. Но тем не менее режим такой есть.
    P.S.: Почитал ваши посты выше. По моему есть путаница с сервисным режимом и режимом калибровки.
    Сервисный: [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (-)]
    Калибровка: [ECON] + [Temp (-)] + [FAN (+)]
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Только что сходил попробовал, хотя и знал что это не так. Сброс происходит сразу по выходу из Сервисного режима. Ну да не в этом суть.
    Суть в этом:
    но ведь это с помощью Климатроника сделать невозможно. Так в чём я не прав?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Тормозной форум... Не успел отправить.
    Еще раз:
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
