Привет всем.
Перерыл весь форум, почитал базу знаний.
Так и не смог снять передний бампер.
Открутил решетку, спереди болты, саморезы на подкрылке, но судя по всему есть еще какое-то крепление, которое связывает бампер и переднее крыло (см. фото).
Помогите укротить тачку!
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Там и спрятан торкс с краю, смотрит шляпкой вниз![]()
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
Ну ты же сам отметил квадратом где нужно вывернуть 1 саморез, ввернут он вертикально у самого края
| Получено: 25 Отправлено: 0 |
Vredina, решетку снимать надо, либо проворачивать на ручке открытия капота. Там где отмечено - не торкс, а распорная заклепка на 6мм. И еще - защиту снизу открутил?
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Да, все открутил, а вот этот торкс не нашел - буду искать, как потеплеет ) Спасибо!
Значит у самого-самого края? А где-нибудь графическая информация есть?
А! Нашел!
http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw...m_id-2759.html
Seregas, А откуда это? Дайте ссылку!
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Это картинка из программы ELSA. Если нужна ссылка на скачивание самой программы - есть на торрентах. Например на http://rutracker.org/ вбей в поиск слово ELSA - будет достаточно ссылок. Размер примерно 16 гигов.
| Получено: 860 Отправлено: 418 |
Vredina, он спрятан за кожухом защиты, я первый раз тоже стою, гляжу и туплю, на фото есть, а я его не вижу, пока не отогнул кожух и всё стало ясно!!!
Про этот нюанс многие забывают сказать.
Seregas,
Axell,
Rvs2, большое всем спасибо! машина будет побеждена! )))
