Всем привет, у меня непонятная проблема. ( пассат в5 1997г двигатель АЕВ 1.8т )машина переодически глохнет,втечения дня раз 10,при повторной попытки завести при повороте ключа начинает подпанелью счелкать реле стартера и жужжать бензонасос четко в такт реле,по просшествие каковото времени реле затихает и можно снова заводить,и она заводится и может проработать и 20 минут и час а может заглохнуть раз несколько.Ездил в сервис на диогностику но они скинут ошибки и все,а про свою проблему говорю им но они без понятия в чем дело.И еще после диагностики примерно через 1-2недели начинают прыгать обороты с 850 до 2200 в постоянном режиме,ездить не возможно(но при этом двигатель не глохнет)и опять еду в сервис убирать ошибки и опять через 2-3дня все начинается заново.Подскажите что это может быть:
