не могу открутить болт
    Москва ЗАО
    Смех не могу открутить болт
    всем добрый деньхочу поменять подшипник вискомуфты тот что стоит в кронштейне навесного оборудования,проблема в том что не могу открутить болт с внутренним шестигранником на 8,какая у него резьба,левая или правая???боюсь сорвать грани
    P.S сильно не пинайте
    Обычная правая резьба.На моем двигателе этот болт проходит через два подшипника.У меня один подшипник заклинил и вискомуфта отвернулась, хорошо что радиатор не разнесла.Обрати внимание на эти подшипники, если они у тебя есть на твоем двигателе.
    Москва ЗАО
    один он стоит в кронштейнеспасибо пойду пробывать
    Ну и как?
    Москва ЗАО
    открутить то открутил,теперь проблема в другом,не могу снять кольцо запорное которое держит подшипик
    Существуют съемники стопорных колец.
    главное не торопится, и все получится...
    Москва ЗАО
    mik7957, да съемник то есть,только хреновый,щас собрал все обратно,купил съемники другие,завтра опять полезу
    спасибо за совет старался не торопится но на улице не май месяц
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Утебя брат проблема как открутить.у меня как закрутить . вроде не рэмбо а как тяну че нибудь срываю ... последний раз менял свечи дак на мой V6 ушло 8 свечей
    Москва ЗАО
    mak7651, уже открутилвроде не слабенький яприкрученно на смерть былотам точно рембо закручивал
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    saitek, поздравляю. че тут еще скажешь
    Москва ЗАО
    спасибо,просто боялся сорвать,а менять надо быстрее,а то воет гад когда газу даешь
    Москва ЗАО
    сил моих больше нетуне могу выпресовать от туда подшипник,не идет гад,одну шпильку уже сломал,а он сидит там хорошо
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Морду удобнее снять. Подходит болт от генератора для выпрессовки . Главное подобрать кольца и ВД-шкой полить. Всё получится!
    Москва ЗАО
    болты гайки все это есть,не идет он от туда не как,морду снимать на улице не хочу,гаража то нету
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    видел в обзорах грели товарищи корпус где сидит подшипник. Металл легко расширяется
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Москва ЗАО
    mo****i, уже думал об этом
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Замена подшипника вентилятора VISCO муфты (с фото)
    - Всякое бывало.
    Волгоград
    Получено: 9
    вот тута и видел)
    Москва ЗАО
    Vital 86, спасибо это смотрел перед тем как лезть тудат.е греть надо в любом случае???
  1. Не могу открутить направляющую ЗТК :(
    от "Евген" в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 19:53
  2. Не могу поменять масло.....Сливной болт.
    от Grigory в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 16:11
  3. как открутить болт?
    от пингвин в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 17:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  5. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 09:55
