Вибрация после замены ГУР
    Печаль Вибрация после замены ГУР
    Доброго времени суток, уважаемые! Пошерстил поиск, но ничего не нашел. Помогите советом. Проблема в следующем. Заменил ГУР(зашумел безбожно). После проехал 20-30км и при остановке начал ощущать вибрацию на руле,педалях и на кузове,как и в D,так и в N. На следущий день все повторилось. В движении при нажатии на газ вибрация вроде пропадает,когда сбрасываешь , то появляется.По субъективным ощущениям как-будто не сбросил до конца ручник. Двигатель работает ровно,обороты не скачут. Как быть?
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Цитата Сообщение от LexxVG Посмотреть сообщение
    вибрацию на руле
    А шкив насоса ГУР в каком состоянии?
    Насос новый.Брал в Экзисте
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Оригинал?
    А шкив насоса ГУР продается отдельно. Ты менял насос а шкив остался от старого могли установить не ровно от сюда все проблемы. Смотри.
    Насос монтировал сам?
    Нет насос не оригинал.Ставили в сервисе.Поеду разбираться
    Все оказалось до банального просто. Когда все собирали, то неправильно установили защиту двигателя. Она стала касаться трубок с коробки. Поставили правильно все заработало как часы. Однако мастера!
  1. Вибрация после замены сцепления
    от lewwa в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 23:37
  2. Гул и вибрация после замены подушек ДВС
    от yos269 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 12:34
  3. Вибрация после замены подушки КП
    от Sony в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:26
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:28
  5. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:22
