подскажите где в Питере могут нормально установить сигнализацию? на б5+
сам я лох в машинах, поэтому не хочу туда соваться!
Присоединюсь! Поставил сигналку в одной конторе, в итоге отключились доводчики, не рабоет блокировка из салона и др. косяки, в конторе разводят руками мол только так. Хотелось бы найти проверенную контору по VAG и не дорого!
Раньше в клубе хороший парень обитался под ником Дэйв. Ставил мне сигналку: качественно, аккуратно, просто умница и молодецДаже не знаю где он сейчас и занимается ли этим промыслом.
| Получено: 105 Отправлено: 45 |
http://www.autovisit.ru/не реклама!
| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Могу дать телефон знакомого, он занимается подобным частным порядком. По качеству работы салоны отдыхают. Если интересно, пишите в личку, дам телефон. Находится в районе КАД и Московского шоссе.
Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Владимир_SPb, мне кинь в личку телефон.СПС
ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
heatvent, Привет, будешь узнавать что по чем, отпишись, а то в салонах дороговато. Мне бы самую простую сигналку без пейджера и т.п., чисто двери закрывать, а то вторую зиму с ключа закрывать уж поднадоело!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
если есть теплое место с электричеством могу помочь с установкой
сам занимаюсь сигналками
| Получено: 7 Отправлено: 18 |
pioneergti,
а у тебя решен вопрос постановки на охрану нештатной+штатной сигнализаций при работающем тт?
нештатная управляет тт и закрывает двери, после прекращения работы тт машина переходит в режим охраны
только комфорт не работает при работающим тт
pioneergti,
Понятно. Реальный вариант.
Как организована задержка подачи импульса на постановку штатной сигналки?
нештатная сразу ставит и штатную через провода управления цз в водительской двери
Не понял.
Штатная же не встает при работающем тт.
Каким образом организовано? Если не секрет.
Просто у меня пока не отработает тт, двери не закрываются.
Нет.
Стояла уже.
Сигналка у меня одна.
Просто достало ждать пока отработает тт...
Ты имеешь в виду не верное подключение ЦЗ?
посмотри в инструкции к сигналке, может просто функция закрытия дверей при вкл. зажигании отключена
попробуй когда сидишь в заведенной машине нажать кнопку закрытия на брелке сигнализации, если не закроется то нужно запрорамировать
Установщики подключают сигналку на двери через провод салонного света, но при прикращении работы тт свет зажигается и сигналка видит что двери открыты и начинает орать, видимо у тебя мастера что-то придумали чтобы обойти этот момент
Блок комфорта видит, что двигатель работает и не дает поставить на охрану штатную сигнализацию.
Глушу двс, все работает.
Переподключил ЦЗ к кнопке на водительской двери, а не к личинке замка, машина стала закрываться при работающем тт.
Теперь нужно придумать как после отработки тт подать импульс еще раз на закрытие, чтоб родная сигналка встала в режим охраны.[COLOR="Green"]
можно попробовать с помощью реле убирать зажигание с комфорта
что бы он не видил что машина заведена
