Концевик на педали сцепления американца
    Ярославль
    По умолчанию Концевик на педали сцепления американца
    Добрый день всем! Хочу поделиться решением проблемы.
    Пассата купил в мае 2010, накатал около 50 000. Зимой столкнулся с проблемой. В мороз 25 градусов утром выжимаю сцепление (многим известно, что у американцев под педалью сцепления стоит концевик) поворачиваю ключ, в ответ - тишина. Взял на стоянке пусковик - без результата. Поставил АКБ в тепло на полдня - не помогло. В итоге купил новую АКБ. Поставил, пытаюсь завести - ноль, со всей дури надавил на педаль сцепления, и - чудо, завел. Потом в морозы история повторялась. На днях потеплело, решил добраться до кнопки. Снимал недолго, только немного неудобно. Притащил домой, проверяю тестером - контакты срабатывают нерегулярно. Давно хотел поставить секретку. Штатную кнопку решил выкинуть, а вместо нее приколхозил обычную ручную кнопку, и поставил на панель торпеды с левой стороны, которая закрывает педали. Работает безотказно. Очень доволен. Когда снял нижнюю панель торпеды, увидел, что она двухслойная, и в некоторых местах пайка пластика отвалилась (как раз в ней завелся сверчек, довольно занудный) всю панель проклеил термоклеем, получилось надежно, как все на пассате.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    у меня стоит! европеец, да ещё старичок... Хоть нажимай, хоть нет, на пуск не влияет.
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Sanek k Посмотреть сообщение
    на пуск не влияет.
    точно!
    этот концевик, вроде только для круиз-контроля!
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Денис-80,
    +1 на европейцах концевик круиза
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Глубоко ошибаетесь господа.
    Концевик сцепления нужен НЕ ТОЛЬКО для круиза.
    На моторах с электронным дросселем он нужен и для правильной работы мозгов двигателя.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    это можно понять, а на пуск влияет?
    Минск
    в америкосах без полного выжима сцепления не заводится. сделано для безопасности хотя есть и некоторые неудобства в этом
    Ярославль
    На педали два концевика: один вначале - он влияет на работу электроники, а второй в конце, который связан с замком зажигания, его то я и заменил.
  1. Концевик педали сцепления
    от Yaroslav777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 09:43
  2. концевик педали сцепления
    от Жека регион 66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 23:13
  3. Шум при нажатой педали сцепления
    от x-iter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 20:39
  4. Люфт педали сцепления
    от Мих в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 20:37
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 00:19
