| Получено: 9  Отправлено: 0  |
					Не пинайте сильно!
Есть Passat B6 без мультируля и климата!
Есть битый passat с мультирулем и климатом!
Вопрос следующий, можно ли переставить руль на мою машину?если можно то что,где ,и как снять в битой чтобы потом внедрить в мою?
И такой же вопрос интересует по поводу климата-достаточно ли снять только блок управления или придется еще что-то снимать?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
| Получено: 24  Отправлено: 0  |
					Руль переставить не проблема.
А с климой не так простодумаю не стоит лезть туда.
| Получено: 5  Отправлено: 1  |
					В климате всю систему кондиционирования менять (блок управления, компрессор, заслонки, патрубки и еще много чего + жгуты электрические переделывать)
1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
| Получено: 23  Отправлено: 87  |
					Руль -можно, только подрулевой блок от донора взять.
