Всем здрасте!
Создал отдельную тему - может больше людей подскажет.
Проблема у меня следующая: моргает спиралька на ходу, номер ошибки
00741 - Контроль положения педали тормоза
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
и постоянно подгорают контакты включателя стопов (уже три сменил) и горит предохранитель (уже сбился со счета сколько поменял) . Методом тыка - отключив все стопы (разъемы со стопов) и включая их поочередно определил что предохранитель горит из-за зад. правого стопа. Но перегорает не сразу, может через 3 дня, а может после второго нажатия на педаль (без каких либо закономерностей). Тоесть при отключении правого фонаря предохранитель не перегорает, спиралька иногда загорается (самопроизвольно никакой закономерности, иногда перед заводкой с утра, иногда на ходу, иногда 1 раз в день, иногда 3 раза, а иногда не одного...), но после нажатия на педаль тормоза сразу пропадает (тоесть пропадает только после нажатия на педаль тормоза). Может где-то коротит проводка в кузове или проблема в другом?
Есть ли схема где проложена проводка по кузову, чтобы пойти по цепи и все просмотреть и прозвонить. И как организована схема питания стопов - от одного контакта из блока управления или от двух (отдельно лев. и правый стопы)? Кто что скажет
VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Лампочки менял, дело не в них. Сейчас отключил штатный провод от правого стопа, а чтобы горела лампочка кинул провод от левого...
Может кто подскажет кудой по кузову идут провода на стопы и самое главное от куда выходят
