заморгала красная масленка
    По умолчанию заморгала красная масленка
    Поиск весь перерыл, такой ситуации не нашел...
    Вчера забрал машинку из ремонта, после переборки АКПП, через несколько километров заморгала красная масленка в сопровождении сигналов зуммера, я остановился, полез проверить масло, оно оказалось в норме, завел поехал дальше, еще через несколько километров ситуация повторилась, я снова остановился, полез под капот и услышал что сильнее начали стучать гидрокомпенсаторы и двигатель был абсолютно холодный, это после примерно 60 км пробега по трассе, антифриз был не очень горячий, как и верхний патрубок, хотя на щитке приборов показывало всю дорогу ровно 90 градусов, нижний был холодный, масло на щупе тоже оказалось холодным, ...в общем ума не приложу что такое могло произойти, и почему...
    Россия, Киров
    Моргает масленка,зуммер пищит-это они тебе пытаются сказать-что ты делаешь,остановись,нет давления масла в системе!Дальше ехать нельзя!А ты все равно едешь))На самом деле смешного мало.Тем более гидрики зашабарччали.Бегом ищи неполадку,пока мотор не стуканул.А масло холодное,потому что оно в поддоне отдыхало,а не по системе носилось.Да и бесполезно его на щупе трогать))Если уровень в норме-с насосом разбирайся
    B6 2008 CBAB 02E sportline
    Насос то я поменяю однозначно, но разобраться хочу, почему двигатель то холодный был наощупь? он бы наоборот греться должен и нижний патрубок холодный и еще вопрос, а разве когда моргает ехать нельзя? не должна ли она постоянно гореть когда совсем совсем то ехать нельзя?
    Россия, Киров
    зачем насос менять?Бабло на ветер.Сначала причину найди.Я просто не представляю твой мотор.Может дело то в приводе или клапане например редукционном.На наших машинах лампы моргают для пущего привлечения внимания.Но они на то и красные,что нужно немедленно прекратить движение и потушить мотор.Потому как это либо тормозуха,либо масло,либо антифриз.В первом случае это вредно для твоего здоровья,в двух других-для здоровья мотора...
    на это забей пока,показалось тебе))На скорость не влияет
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    чё тут представлять? АЕБ, АПУ, и ещё какой то есть третий.
    Тема уже измусолена до дыр -
    AndyB5, используй поиск по форуму..
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Сначала замер давления масла
    Если норма, то смотри датчик давления.
    Если все плохо то меняй масляный насос.
    Россия, Киров
    я имел в виду как и от чего масляный насос приводится
    Получено: 11
    ремнём ГРМ через промежуточный вал
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Аффтар!
    Убей себя веником.
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Аффтар!
    Убей себя веником.
    , Серёга +1000
    эх, неуспел написать- юзай поиск...
    Россия, Киров
    Аффтар!
    Убей себя веником.
    вот вы какие злые!Ну некогда человеку убивать время тыканием по ссылкам.Знаете так подсказали бы,трудно что ли))
    Получено: 11
    тут две проблемы (и не обязательно связанные) это система смазки и система ОЖ
    1. проверка давления масла - сразу станет ясно что к чему.
    2. скорее всего мёртвый термостат (открыт постоянно - на трассе тепло просто выдуло).
    Россия, Киров
    как связать?
    Когда у меня был мертвый термостат, на приборной панели стрелка не доходила до 90 градусов, и его я менял пол года назад, а разве если не исправен датчик давления масла, то не просто мигает красная масленка, но и двигатель начинает грубее работать? Ответьте пожалуйста, а то не успел порадоваться перебранной коробке, а тут еле до дома доехал...
    Получено: 11
    и двигатель был абсолютно холодный,...
    ну а это чё за муйня?
    AndyB5, займись замером давления масла, чего гадать?
    Россия, Киров
    нет,однозначно нет давления
    Михаил GE, антифриз в бачке руку даже не обжигал, тоесть никак там не было 90 градусов! А сам двигатель был абсолютно холодный, это то и насторожило, хорошо, понял, замер давления масла, хотя даже не хотел больше и боюсь заводить машинку, хотел на лямке в сервис и на замену насоса, масла и фильтра и уже только после этого заводить...кстати так как машинка стояла почти 3 недели без движения и в масляном фильтре есть какой то клапан, который может перекрыть доступ масла, мастер мне сказал, что возможно эта проблема из за него...
    ошибки читал?
    и "свисток" мог помереть из-за маслянного голодания.
  1. загорается и пищит красная масленка
    от константин 57 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 21:28
  2. Красная масленка
    от azimut в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 21:22
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:38
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:53
  5. Пропала после чистки красная масленка
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 16:49
