| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет!
Проблема есть - включаешь зажигание и приборы сразу показывают 90 градусов (стояла на улице часов 10 при -6), и потом температура (судя по приборам) переваливает за отметку 90 и приближается к 130.
Кто знает что за проблема, что лечить и как?
Двигатель 1,8Т, АЕВ
Ну видимо ДТОЖ и сдох... заводить пробовал?
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Датчик меняется легко, да и стоит не дорого, я свой за 450р. взял, а на замену 5 минут времени ушло.
С первого раза не завелась, стартер крутил секунд 7-10. Как читал - это как раз один из симптомов.
Подскажи пожалуйста какой датчик и где покупал?
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Датчик температуры ОЖ. Находится на фланце(тройнике) ОЖ, сзади ГБЦ. Лучше всего брать оригинальный. Недавно менял, 800 р датчик.
Вот тебе наглядный материал по твоему вопросу. https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741&page=1
Благодарю, очень наглядно. Но на двигателе АЕВ по-моему проще долезть до него)))Датчик температуры ОЖ. Находится на фланце(тройнике) ОЖ, сзади ГБЦ. Лучше всего брать оригинальный. Недавно менял, 800 р датчик.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Andreus, Снял бы ошибки и сразу понял, что за проблема.А то гадать можно долго.
К сожалению ошибки смогу снять только после 8 марта, вследствие того что кабеля нету. Но хотелось уже разобраться более менее.
У меня до этого с ним были косяки ,а именно авто прогревалась до 90, потом стрелка падала до первых отметок и затем опять возвращалась к 90. И это было не постепенно, а достаточно быстро менялись показания.
IRC, В любом случае сделать надо.![]()
Andreus, 100 пудов датчик. Меняй.
| Получено: 780 Отправлено: 682 |
Добрый вечер.Извеняюсь если баян.Когда смотрю по группом двигатель и приборка показание дтож. к примеру. двс. -10. приборка 30.показание разные.
А в процессе прогреве двс. больше 30гр. показание дтож по группам двс и приборка выравниваются.
Почему в приборке показания меньше 30гр. не падают?
ДТОЖ новый. на старом дтож тоже самое.
Зарание благодарен.
