Не работает омыватель
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    Стрелка Не работает омыватель
    Всем доброго времени суток!
    У нас потеплело до -10 градусов , еду налипает с трассы грязь на лобовое, попробовал почистить стекло, нажимаю на переключатель на руле, дворники работают , а вода не идёт, и звука "жжужания" нет.
    В чём может быть проблема?
    Что бы подобравться к моторчику нужно снимать пластиковвый пыльник-защиту?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Нужно колесо вывернуть, открутить бампер от подкрылка и сдвинуть вперёд - и увидишь мотрчик. Ну и соответственно диагностика по цепочке - замер напряжения, проверка предохранителя и т.д.
    XC70 2.5Т '07
    BLOODY, Привет)))после мойки тоже не поливало и жужжания моторчика не слышал я чуть машину отогрел в гараже и всё вода опять струится)))у тебя там тоже могла грязь(вода) попасть(замёрзнуть)))я это просто к тому, что перед тем как откручивать колесо, снимать бампер итд, лучше начать с простого и может быть очевидного, типа предохранителя)
    Отправлено: 20
    Стрелка
    Ребят по поводу предохранителя, у меня в инструкции написано что омыватель №3 но в этой ячейке не предусмотрен предохранитель(т.е. ячейке нет контактов)
    Passat B5+ был.
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    BLOODY,
    Вроде №3 это омыватель фар
    Если у тебя его нет, не будет и предохранителя...
    Карточку вытащи и переверни... там на обратной стороне еще есть...
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
    BLOODY,
    Ок, ближе к 12.00 сбегаю к машине гляну и отпишу..
    Посмотрел, предохранитель №24, целый.
    Значит дело в другом :-(
    Куда дальше копать?
    Может машину в тёплый бокс поставить?
    Passat B5+ был.
    BLOODY, попробуй поставь))попытка всё таки)))да и отгреть машину всегда полезно....у меня у знакомого на пассате Б3 такая же проблема так он стекло с бутылочки поливает и протирает))))))))))))))уже кстати около 3-4 месяцев не заморачивается))))))))))))
    Отправлено: 20
    Это насколько нужно в тёплый бокс поставить что бы оттаяло?
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    Вчера потеплело -5 градусов, омыватель заработал.
    В чём могла быть причина?
    Passat B5+ был.
    МО
    Отправлено: 9
    незамерзайка в бачке замерзла
    Отправлено: 20
    Мне кажется если бы так было, то было бы слышно как моторчик жужжит...
    Passat B5+ был.
    привет всем, у меня омывайка резко перестала идти, точнее струя резко начала уменьшаться в конце пошла пена, моторчик жужжит... долил омывайку, эффекта ноль...
    Россия, Москва, САО
    Там датчик стоит когда омывайка кончается!
    Может в шланги чего попало?
    может и попало, сейчас пытался включить омывайку, из распылителей идет пена чуть-чуть...
    Архангельск
    Парни Вы чего? Лето придет все заработает. Незамерзайка замерзает.
    Здесь создалась ледяная корка над насосом моторчика. Моторчик внизу омывайка к нему не поступает. Вот и все.
    Pointer Аватар для lisyaa
    СПб
    Всем доброго дня, у меня также перестал работать омыватель проверил предохранитель все нормально, потом лампой есть ли напряжение на моторе тоже все нормально ,сделал вывод что моторчик, купил новый поставил не работает, решил тестором проверить напряжение ,на моторчик приходит 8 вольт, что делать и кто виноват подскажите если кто знает...
    зелёный b5 Variant 1998г 1,8 ADR ,МКПП
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Не обязательно. Первыми замерзают прубки - самая тонкая часть системы, потом жижа в моторчике.. Бачек полностью может и не замерзнуть, тк там много жидкости, и при небольшом переохлаждении она остается в жидкой фазе.
    Сам с этим сталкивался прошлой зимой. Бачок полный и жижа не замерзшая, а трубки и моторчик замерзли.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Россия, Тюмень
    А ещё незамерзайка экономится! Она ведь денег стоит.
  1. не работает омыватель фар
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 09:59
  2. Не работает омыватель лобового стекла
    от kurtq в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 20:45
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 12:22
  4. Не работает омыватель фар. Куда копать???
    от Alex-motors в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 16:48
  5. Не работает омыватель лобового стекла
    от vitnur01 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.05.2008, 15:19
