Горит и моргает Chek
    Шумерля
    По умолчанию Горит и моргает Chek
    Добрый день! Недавно приобрел авто, такая проблема сначала за моргал, а потом загорелся chek, теперь он горит постоянно, только иногда при резком разгоне до 120 км.ч., он начинает моргать и машина не набирает скорость, через 2-3 секунды что-то пробивает и машина снова набирает скорость и chek снова просто горит. Ездил на диагностику были ошибки пропоски зажигания 1-й, 2-й цепи. Свечи новые поставил. Всем может еще причина?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    antonguma, мотор какой? V8 4.2. FSI? и не свечи надо смотреть, а на катушки. Если будешь ездить с пропусками воспламенения, воспламениться может уже моторный отсек, а там как повезет.
    неразборчиво
    Россия, Калуга
    А может и не повезет вовсе))))))))))
    Шумерля
    Passat B5+ AWM 170 л.с., только что ездили на повторную диагностику, уже показал новую ошибку ссылаясь на катализатор. На сервисе сказали надо по больше ездить на больших оборотах. Может и действительно так оно и есть? Так как мне до работы ехать 1,5 км. и скорость не привышает 40-60 км/ч.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    antonguma, мигание чека - это пропуски зажигания. На диагностике должно было показать, по какому цилиндру идут эти пропуски. Сооветственно катушку этого цилиндра под замену.
    1.5 км это очень мало. Ходи пешком. Двигатель не будет прогреваться до рабочей температуры, соответственно постоянная работа в экстремальном для него режиме приведет к преждевременному износу деталей.
    Россия, Калуга
    Меняй сервис)))) а то точно без машина останешся.
    Тебе отвели куда смотрет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Шумерля
    А катушка как я понимаю на каждый целиндр своя ? И проблемно ли ее менять? Ну для начала конечно заеду на другой сервис. Пешком то почему то не получается ходить.
    Сервис придется менять
    Шумерля
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    В твоем случае одна катушка на один цилиндр. Менять несложно: разъем отцепил, старую вытащил, новую воткнул, разъем прицепил.
    Россия, Калуга
    Да, своя.
    Ножно мосмотреть сначало по какому целендру идут пропуски. Поменять местами катушки, что бы точно убедиться в не робочем состояние катушки
    Но с такой проблемой лудше особо не кататься, так как не сгарающей бензин поподает в кат. А это чревато пожаром((((
    Да, и машину в подпись поставь!
    Шумерля
    Ну спасибо лучше конечно заеду еще раз на диагностику проверю, а потом за катушкой рвану. А еще не может проблема связана с не рабочем ежекционным насосом. я недавно чистил ВКГ все было в сажи и не рабочий ежекционный насос.
    Россия, Калуга
    А почему его не поменял?????
    Все возможно.
    Шумерля
    Я его сразу же заказал вот на дня должен придти, вот жду
    Россия, Калуга
    Я вот чесно не помню, у меня года он разволился горел чек или нет))))
    Поставь машину в подпись и откуда ты. Так проще будет в следующей раз отвечать на вапросы!!!!!!!!!!!!
    Шумерля
    Чувашия
    Россия, Калуга
    Чувашия
    Не, вличных настройках. Они у тебя в правом верхнем углы. Посмотри на другие авы, у всех стоит от куда он и подпись с низу что за машина.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    antonguma, верхнее меню -> кабинет -> редактировать подпись. Укажи инфу по машине.
    верхнее меню -> кабинет -> редактировать данные. Укажи свое местоположение.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Горит на холостом , моргает на ходу! Верно? Катушки загания, скорее всего одна какая то, проверять просто.
    Сдёргиваешь разъём поочереди с каждой, сразу определишь какая нерабочая При сдёргивании нерабочей, в работе двигателя ничего не поменяется, так же и будет троить, неустойчиво работать. При сдёргивании рабочей, двигло будет работать ещё хуже , тоить в два раза больше.
    У меня есть рабочие катушки бу, на твое двигло, я себе заменил на аудюшные , если что могу выслать .... все подробности в личке. ТОлько долго будут идти Двигатель у меня , такой же как и у тебя.
    Молдова, г.Кишинёв
    У меня тоже беда такая. Сначала "чек" мигает, потом горит постоянно. В сервисе сказали пропуск зажигания во 2-м цилиндре. Сбивали ошибку, говорили покатайся мол, посмотрим вылезет ещё раз ошибка или нет. Хватало на 3-4 дня, опять загорался и горел постоянно. Сейчас "чек" иногда гаснет сам. Потом через пару дней точно так же загорается.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Sudden, Все описано выше
  1. Горит лампочка ABS и моргает BRAKE
    от Апанович Владимир в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 10:47
  2. не горит контрольная лампа CHEK
    от smittt в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 09:23
  3. (OFF) Горит CHEK! что за ошибки?
    от SerGiy в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 21:48
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 17:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
