Из AHU в AFN, миф или реальность..?
    Москва САО
    По умолчанию Из AHU в AFN, миф или реальность..?
    Всем привет, это мои первый пост)
    Уверен что вопрос уже поднимался, так что если кто помнит где, Отправте туда!!! Я искал, не нашел. Заранее извиняюсь.
    Являюсь обладателем пасика с дрыгателем АХУ. Турбинка кушает масло и пачкает мне впуск, прям из под соеденительных резинок на впускном тракте, от турбины и далее маслице гонит так не хило, ну и уровень уходит естественно.
    Озадачен заменой турбы, но собственно почему бы не совместить полезное с приятным в качестве улучшения характеристик авто, тююненхаа короче))
    Проблема в том, что хочеться на выходе именно AFN, а не AHH(ради этого не стоит мараться).
    Понимаю, что все нехрена не просто. собираю инфу, считаю бюджет.
    вопрос 1: Собственно турбина с изменяемой геометрией... КТО или ЧТО перенаправляет поток выхлопных газов на нужные крыльчатки?? Производится это механически или электронно, посредством команды с ЭБУ или от давления в коллекторе и.т.д. просветите пожалуйста.
    вопрос 2: У AHH и AHU одинаковые ЭБУ?
    вопрос 3: Воткнуть комп от AFN в AHU реально так что бы работало? Ну если что, можно и сток мозг настроить у местных "гуру", правильно?
    сильно не пинайте мужики, пассатом владею всего пару месяцев, пока что многого не знаю.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    мозги у всех разные, еще если год до 2000 то перепрошивка мозгов только перепайкой и программатором, если после 2000 то заливкой новых карт через диагнозу.
    геометрией упраляют мозги, на турбине актуатор, его двигают вакумом, вакум стравливает клапан которым мозги рулят.
    на тди клабе ребята одни тросик от педали газа тянули и делали механически, еще грят можно управление егр в управление геометрией переделать (все равно егр глушить если тюнить).
    просто заменой турбы не отделаешься, мозги увидев передув аварийны1й режим включат, надо обманывать датчики или шить.
    еще надувать надо когда есть что сжигать, надо будет или форсунки бОльшие ставить , плунжер попроизводительнее, или шить чтоб вливало больше.
    у нас темка была по тюнингу дизеля, почитай тди клаб если с английским дружишь, если нет то сайт украинских гольфоводов, там на 100 страницах классические решения тдиклаба обсосаны.
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    Можно просто чипануть. Василич кажется на предидущем аппарате делал.
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Umberto31, с праздником тебя, счастья, здоровья, удачи и кучи бабла!
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Съебёж, Эта Страна
    dreilinpuika, Ник забавный Привет району!
    04/AWT/GFY
    Москва САО
    С праздником!!!
    Чипануть то можно, но нужно еще и турбу с изменяемой геометрией воткнуть в AHU...
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Привет. В свое время тоже озадачивался этим вопросом, однако турбина дожила до продажи.
    Набросал примерный списочек чего надо купить, желательно с разборки, ибо новые запчасти практически неприподъемные.
    Из того что вспомнил:
    -Впускной и выпускной коллекторы (другая турбина и клапан ЕГР);
    -Собственно сама турбина (желательно конечно новую);
    -патрубки корпус фильтра-турбина, турбина-нижняя часть металлической трубы, Не уверен, возможно еще и магистраль после интеркулера;
    -клапан N75, ибо другой системы + всякие вакуумные трубочки и тройнички для подключения к системе;
    -ЭБУ на перепрошивку, возможно сразу на тюнинговую (обязательно от AFN, на крайняк от AHH);
    -Клапан ЕГР. Его все равно отключишь, но думаю для эстетического виду не помешает.
    -возможно, приемную трубу.
    Вероятно, еще чего-нибудь придется докупать или переделывать. Но донозначно одной турбиной не отделаешься.
    P.s. По хорошему, конечно, топливную тоже на переделку, но это уже совсем тугая заморочка получается...
    А так удачи! С удовольствием понаблюдаю как мои мечты другие реализовывают.....
    p.p.s. Машину в подпись поставь и профиль заполни полностью, а то БОМЖи задолбали уже....
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    Эстония
    AFN'щики мечтают о простой турбине, что бы лопатки не засирались, а AHU... (простите), соответственно, наоборот!
    Моё мнение: от добра добра не ищут, т.ч. новая турбина (или ремонт вашей) + чип - будет гораздо:
    1. Дешевле
    2. Проще
    3. Эффективнее
    Как-то так, самолёт не получится всё равно, а вот гемороя и минус к кошельку обеспечено.
    Москва САО
    Ну вот все вроде прояснилось. Спасибо ребята!
    1. Дешевле
    2. Проще
    3. Эффективнее
    В общем и целом согласен с тобой.
    Какое давление надува в стандарте у AHU? И вообще, может кто нибудь подскажет код турбы, ее характеристики, карту желательно..
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Ваговский номер у твоей 028 145 702 X
    дуй на www.turboost.ru и на www.turbointernational.com там ОЕМные номера узнать можно. там и запчасти посмотреть можно и характеристики.
    дует если не ошибаюсь 1.9 абсолюта
    Москва САО
    Спасибо, все нашел, всё понял!
    Кто нибудь в клубе чиптюнингом занимается?
    Россия Рязань
    Получено: 19
    KALEX - бренд проверенный временем, по крайней мере бензинщики его на руках носят и молятся.
    в теме "дизелисты перекличка " в списке посмотри у кого чип есть и пытай их у кого и где .
    твой блок перепаивать придется, гугли такие конторы как апсолют , дигитек, у диллера возможно
    Зачем этот гемор в виду геометрии?
    Она засирается
    Ставнь новую турбу и чип сверху и гут будет
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    KALEX
    Он дизелями не занимается. Апсолют.
  1. обогев стекла(зад) AWM.миф или правда.
    от новатор в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 23:42
  2. доработка ВКГ TDI AFN -> ALH или AHF можно ли ?
    от TaiLTDI в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 12:50
  3. прикол или реальность?
    от yuleeya18 в разделе Корзина
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 10:27
  4. CARFAX - миф или реальность?
    от imported_sergey477 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 09:02
  5. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
