Доброй ночи,
подскажите пожалуйста существует ли схема разводки проводов от БК (желательно цветная) какой провод на что идет, никак не могу найти.
Собственно проблема, не работает люк и д.о. багажника.
Надеюсь на помощь.
| Получено: 81 Отправлено: 38 |
В эльзе все есть, машину в подпись поставь, а то тебе может для камаза схема нужна![]()
Кто такая Эльза, и как ее найти ?!
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
GARUS, здесь поищи в эл.схемах
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b
GARUS, Привет, а разве блок комфорта управляет д.о. багажника??
(@Ваня@), замок запитан от БК.
TheTERMINATOR, Просто недавно перетряхивал проводку к блоку комфорта))))заработало всё кроме вот этой кнопки в бардачке(((((
GARUS, ага))))я сам эту кнопку не сразу после покупки обнаружил, а потом работать перестала)))
Привет!у меня беда с блоком-комфорта.может ты можешь помочь?я тоже 33 регион.Во Владимире живу.На диагностике в BOSH-Service проверяли.просил жгуты подробно смотреть.но вынесли приговор блоку.машина VW Passat Variant 1.8T,AWM,2002g,Americos
Помогите пожалуйста, нужен порядок цветных проводов синей фишки 1J0 962 623 А. Хочу заменить её на зелёную фишку 1J0 962 623 В. Из за коррозии оторвались 5-6 проводов, а их порядок я не знаю.![]()
sa6ik, бери схемы системы БК от обеих машин и сравнивай.
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Товарищи! А если я заменил у себя БК с 1J0959799R на 1J0959799J, может ли нормально заработать новый БК?
А то кто-то писал что не будет работать, а теперь я подсоединил и оно не работает
При замене пришлось разъем заменить, возможно и я накосячил, но надо знать, возможно ли в принципе?
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Доброе время суток.Нужна помощь,подскажите пожалуйста.Имею вот такие ошибки:
01330-Центральный блок управления системой комфорта -J393
37-00 - неисправен
00930 Привод центрального замка задней левой двери -F222
27-10 недостоверный сигнал - Спорадическая
00931 Привод центрального замка задней правой двери -F223
27-00 недостоверный сигнал.
Сегодня взял поднял пол,проверил БК "сухой" вызвонил провода обеих дверей до разъема БК -звонятся(заметил только одно что ко всем 4 дверям подходит косичка желтый-черный провод вот они запаралелины,одно и тоже что левая что правая дверь в одном месте звонятся на разъеме у БК),проверил скрутки какие нашел все целы.В чем может быть причина.не как не пойму.
(Не работает задний правый замок,если его опустить вручную то откроется с сигналки,а если закрыть с вод. двери то закрывается и тут же открывается,левый вроде работает,при открытии дверей свет загорается все нормально.А так проблем вроде больше не заметил)вообщем меня только и мучает этот вопрос с замками.
Drumer, ремонт замков, по стандартной схеме.
TheTERMINATOR,Понял,спасибо буду разбирать замки но если мне не изменяет память то там пайка целая(просто уже была попытка починить прошлым летом)А вот с этим как быть 01330-Центральный блок управления системой комфорта -J393?До этого была ошибка до словно не помню(работает в аварийном режиме)
nikich77, принципиальные схемы блоков комфорта - ДСП.
Нигде.
