Вообщем двигатель троит на горячию (в основном после интенсивной езды) иногда на холодную
мигает чек
VaG COM показывает ошибки???????????
Thursday,31,July,2008,09:23:32:26365
VCDS Version: Release 805.0
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DP
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 0016251
Work Shop Code: WSC 01120
4 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0300 - 001 - Please Register/Activate
16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0301 - 001 - Please Register/Activate
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 001 - Upper Limit Exceeded
Readiness: 0110 1101
Помогите!!!!!!!!!!!!!![]()
| Получено: 333 Отправлено: 13 |
Сергей, и тебе здравствуй.
16684 -- Обнаружен пропуск воспламенения
16685 -- Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
16686 -- Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
Проверять исправность катушек зажигания
17705 --Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
Делать опрессовку впуска.
До устранения проблем ездить не рекомендуется, можно сгореть.
ЗЫ` по ошибкам есть отдельная тема:
ВСЕ ошибки на В5 расшифровываются здесь!!!
