Доработка рычагов подвески и рулевых наконечников. Монтаж пресс-масленок - Страница 4
Результаты опроса: монтаж пресс-масленок в рычаги подвески это
Голосовавшие
483. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • нормальная идея
    324 67.08%
  • лишнее
    159 32.92%
  1. #61
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от Михаил GE Посмотреть сообщение
    странно - я скольким людям менял рычаги - наоборот - шаровые в мясо....
    +100 родные рычаги менял: сайленты - в хлам, шаровые - ни грамма люфта , а не, вру, одна люфтила
  2. #62
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    ну у меня может тоже 1-2 люфтили. Но просто общее впечатление.
  3. #63
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Я тут новичок и с гуру тягаться не могу, но ALEX94, разобрал и указал, что смазки нет ни какой внутри!!!
    Это как мега решение ваговских инженеров или нано-технологии сколкова, а нет это космические технологии наса.
    имхо это тупой развод на запчасти, ваг это как и любая другая контора создавалась для зарабатывания бабла, так что один из способов, вполне нормальный.
    Идея ALEX94 нормальная, там смазка лишней не будет.
  4. #64
    Угу...внутри НЕоригинального наконечника...
    А кто мешает купить оригинал и забыть про него на 200-300 тык км?
    Кроилово ведет к попадалову , истина passatworld.ru
  5. #65
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    блин, люди, ЕЕ ТАМ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
    ровно столько, сколько нужно - заложено под пыльник. все, что лишнее - зло.
    залей в мотор 10 литров масла. а лучше 15. а че, кашу маслом не испортишь
  6. #66
    Минск
    Получено: 22
    Если сайлетн не просто в трещинах а в хлам, так его и поменять - зачем менять рычаг при целой шаровой?
    А про инженеров вага - с каждой стороны 4 рычага спереди, 3 из них стоят пыльником вниз, все так уверены что смазка потихоньку не выходит из под пыльника? Потому при сверловке под масленки не оказалось смазки вобще, на заводе она там была.
    У меня нижний прямой начал скрипеть, как рекомендуется решил проверить пыльник и промыть смазать. Вскрытие показало что там смазка отсутствует практически(227 т.км.), пыльник целый, крепежные кольца пыльника уже новой модификации - 3 оборота очень упругой проволоки, как кольца для ключей.(такие кольца пришли и в комплекте с новыми пыльниками). Мусора нет под пыльником. Вобщем положил смазки, вернул назад пыльник. Будем посмотреть. От масленок врезанных с обратной стороны вреда точно не будет, а добавить смазки можно без напряга при очередном ТО. Был бы инструмент, сам бы сбацал такое когда смазывал шаровую.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  7. #67
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    сто процентов Народ никак не может забыть Волгу.
    на китайский сайлент? Это вариант чет мне не очень.
  8. #68
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    ты вообще понимаешь разницу между перепрессовкой сайлентов в стальных рычагах (сам на Аутлендере перепрессовывал - отлично все ) и в АЛЮМИНИИ!!!!!
    там МАЛЕЙШИЙ перекос - капец. да и родной сайлент дает выработку в алюминии, в отличие от стали. так что перепрессованный АПРИОРИ будет НЕ так сидеть, как родной.
  9. #69
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я вот думаю, может заказать рычаги из титана за бутылку пива. а сайленты и шаровые сделать съемными?
  10. #70
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Да нормально все перепресовывается, чуть больше аккуратности и все. Не зря же сайленты отдельно продаются.
  11. #71
    Минск
    Получено: 22
    про сайленты:
    Лемфердер и трв поставляют сайленты для рычагов - если это все китай, ну значит китай. Но по каталогам поставляются сайленты к алюминевой подвеске да и встречал отчеты о замене именно сайлентов.
    Какую дает выработку сайлент в алюминевом рычаге я представить не могу, так как он там не двигается и вырабатываться нечему. А вот как перепресовать уже другой вопрос. Мне пока не пришлось столкнуться. Два мастера знакомых сказали пока не парится, все равно шаровые развалятся ранше чем сайленты. На сайлентах только трещины есть. Ремонтники пока тоже не сталкивались с сайлентами в хлам при целых шаровых.
    P.S. вокруг пальца шаровой должна быть смазка в любом случае, иначе трение приводит к скорому ремонту. И быть со всех сторон а не только под пыльником. под пыльником вобще нет трущихся поверхностей, и из 3 рычагов с пыльником вниз повернутым смазка сама вверх, в шаровую не поднимется. И гномиков с лопатами там тоже нет. И никаких модных нано и прочих капилярных эфектов. Вот и получаем что в виду своей ориентации пыльником вниз, во время эксплуатации в даже в оригинальном рычаге смазка стекает вниз в пыльник и наружу, а палец шаровой работает насухую.
    Кстати, у меня в ауди 80 стоит еще заводская шаровая(620 т.км.) со второй стороны уже поменяна 3 раза на оригинал вага, а эта все родная.по крайней мере я купил с 240 т.км. пробега и она легко все еще ходит и не стучит. всего лишь вовремя 2 раза менялся пыльник и промывалась смазывалась. так вот там смазка никуда не исчезает - пальцем в верх смотрит шаровая. И все что нужно это вымыть налипшую грязь при порванном пыльнике и смазать.
  12. #72
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    нифига ненормально. перепрессованные сайленты ходят тыщ 30-40, не больше. я перед заменой рычагов ввиду отсутствия денег узнавал эту тему. в итоге сказал НАХ, подождал еще 2-3 недельки и поменял рычаги.
    китай рулит, но это не значит, что это правильно
    вопрос исчерпан. разговаривать не о чем. врезай масленки, перепрессовывай сайленты, люфт шаровых убирай молотком, торм шланги обмотай изолентой и в путь.
    кстати, еще и накладки на колодках можно переклепать
    а, чуть не забыл, АМИНЬ
  13. #73
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    JohnyB5, ты уж передёргиваешь
    не хочешь - не ставь маслёнки, тебе никто не навязывает
    , Вань, сам то веришь во что ниписал?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  14. #74
    Минск
    Получено: 22
    JohnyB5, раскажи мне непутевому - куда двигается сайлент в рычаге пассата.
    (тут все понимаешь ли озадачены как правильно зажимать сайленты что бы ходили долго, а они там сами себе двигаются как хотят в рычаге - прям как "карандаш" в стакане)
  15. #75
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    ничего не передергиваю. НЕумное вмешательство в конструкцию жизненно важных (для человека) узлов авто - ОПАСНО, следовательно - в топку.
    спойлера, бампера - на здоровье.
    да и вообще, из нормальной машины делать Волгу или УАЗ.
    надо еще на АУДИ написать письмо с предложением на А8 врезать масленки с завода. а уж на Ку7 - так сам бог велел
    в сторону Южного полюса
    неподвижен он будет - если только приварить.
    дальше, при выпрессовке старого посадочное место по любому нарушается, при запрессовке тоже. понты, микроны, но они есть. следовательно новый сайлент не будет сидеть так же, как родной. дальше сам додумаешься?
  16. #76
    Получено: 11
    т.е. маслёнки в новые рычаги это неумно?
  17. #77
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    в данном случае - НЕТ
  18. #78
    Нибиру
    Получено: 223
    Отправлено: 296
    JohnyB5, лысый, хватит тут передергивать
  19. #79
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Масленки можно поставить только на не оригинальные рычаги. Ведь в оригинальных она (смазка) тоже есть, но не в таком количестве, и количество смазки не говорит о ее качестве. Главное в смазке это способность сохранить пленку в местах контакта. Смазка под пыльником нужна для того, чтобы пыль и влага не попали в трущуюся пару. Вывод делает каждый сам для себя.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
  20. #80
    Хер его знает где
    Получено: 1,474
    Отправлено: 786
    ну слава богу
Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена рулевых наконечников.
    от Bazarov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 09:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:13
  3. Замена рычагов подвески и ГРМ
    от Dro в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.04.2006, 18:46
  4. Киньте пожалста номерки рулевых наконечников...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 18:13
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2005, 20:50
