Доп. отопитель не греет
    По умолчанию Доп. отопитель не греет
    Доброго времени суток.
    Пару дней назад ездил к ОД менять ELV, после того как забирал машину заметил что в салоне как-то не жарко, после 5 минут прогрева, хотя до этого машина нагревалась моментом, но не придал этому значения. Сегодня понимаю что 7E6 Электрический доп. обогрев воздуха просто не работает или не греет как нужно! Что делать, где смотреть (хотя при замене ELV снималась вроде только рулевая колонка) Подскажите, если кто знает, а то как-то раньше было по приятней пока снег обметаешь уже в салоне тепло, а сейчас нет((
    Россия, Уфа
    Скорее всего не правильная кодировка блока комфорта, у меня после замены ELV вообще багажник и лючок бензобака оч. хитро открывались https://passatworld.ru/showthread.php?t=154686&page=2
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    подскажите где и какое реле стоит на фен
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    В продолжении темы, у меня тоже не работает предпусковик "9M1 Автономный отопитель с функцией обогрева контура системы охладж. с таймером" - так написано в расшифровке. Диагностика показала, что капут свече, на мою машину отдельно свеча не меняется, только со вставкой камеры сгорания 1K0 261 433 D есть еще с кодом С для машин 2006 - 2007 года и E для Дизеля PR-9M5, такая свеча --> 1K0 819 230 для бензина , при замене надо менять и прокладку 1K0 898 022, вот картинка из экзиста --> http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...59B0&office=ru, по ремонту и замене нашел руководство вот --> http://vwts.ru/cooling/b6/b6_cooling_ar_rus.zip, сам пока неисправность не устранил, диллер за ремонт просит 13000 запрошу ВДВ или еще где гаража своего нету :-( , как отремонтируюсь отпишусь.
    Написал в помощь народу, вдруг кто-то тоже мерзнет.
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    В продолжении темы,
    Прошло 3 года с замены камеры сгорания 1K0 261 433 D, и от нашего диз топлива опять сдохла Webasto, народ в мастерских Webasto по ремонту говорит, что это или от присадок которые сам народ льет в наш дизель или что продавцы дизеля нам вместе с солярой заливают. Я только на Газпроме и Лукойле заправляюсь, но тем не менее.
    Нашел тему прочистку котла Webasto Thermo Top V --> http://www.youtube.com/watch?v=ycR59Jfy018 парень восстанавливает ее работу, но ремонтники в один голос говорят, что это на неделю другую.
    кто-то пробовал чистить, на сколько ее хватает?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kirycha, привет! Я тот человек, который знает об устройстве и косяках штатной TTV почти все Описывай симптомы, ошибки, когда работает... Будем думать вместе!
    Если что, у меня пробег 210к, котел не менялся, вебастой пользуюсь почти каждый день (в тч и летом), заправляюсь на ТНК и Роснефть и тьфу-тьфу-тьфу внутри все было терпимо, когда разобрал.
    Полностью разобрать, почистить и собрать заняло часа 3-4, не больше (делал первый раз).
    Запили отдельную тему что ли...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Ну как и вещал Иван, в миру "Кулер" дыма без огня не бывает, вот начала она в марте дымить так под конец сезона и сломалась.
    пишет найдены неисправности
    свеча накаливаниия с датчиком пламени -Q8
    008 недостоверный сигнал - непостоянно
    статус неисправности 00101000
    потом залокировал и написал неисправность 01100000
    в ВДВ сняли блок, но он все равно не запустился.
    сказали nxj вылезла ошика по циркуляционному насосу, но он может из-за того и не раотает что топливо не горит и поступать ему не куда. сказали что после замены вставки будет окончательно понятно сдох насос или нет.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kirycha, надо смотреть, какие циферки кажут вебастовские мозги. В какой момент начинается дым, как растет температура, до какой нагрузки доходит вебаста. На ходу работает? У меня в итоге дело оказалось в забитой нагаром выхлопной трубе - тоже дымила, воняла, глохла, блокировалась и вешала ошибки по насосу и по срыву пламени.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    эта горелка аж 16200 стоит насос Насос автономного отопителя 1T0 965 561 - 5300 руб.
    я конечно нашел где обещали дешевле, если получиться купить поделюсь..., но все равно до хрена денег.
    а продаваны говорят, что при нашей соляре эти вставки это расходный материал...
    нашел где этот вечно прогарающий коллектор 1K0 819 178 C выхлопухи купить за 500, а не за 1500, а сама выхлопная это 1K0 819 193 коробка забивается?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kirycha, мне Ваня скидывал с авито ссылку, где насосы по 3000 стоят. Питтсбург.
    Брехня. Почему тогда у меня, например, работает? Горелку разобрал - даже кусками говно не выпадало. Хотя износ на керамике заметен.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    не ни на ходу ни стоя не запускается
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Да, забита была коробка. Я за 100 рублей кипил кусок оригинальной вебастовской гофры (+термоизоляция за 30 или 40 рублей) и сделал выхлоп без глушака. Звук не изменился. Теперь забиваться нечему.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну понятно им то продать надо...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Но дым же идет! Значит, запускается!
    Само собой. Вебаста вполне ремонтопригодна.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    блин был бы гараж... где можно было бы разобрать
    не уже не идет
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    kirycha, я чинил на парковке фур за городом Там брательник работает.
    не уже не идет
    Сразу в блок уходит?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    ну да
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    А напряжение в норме? У меня в блок уходило по недостатку тока - ниже 9 вольт просаживалось, пытаясь выдавить выхлоп.
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    больше проблема снять бампер, я когда лампы пытался новые поставить ксенон обчертыхался, а так и не снял его. и потом только купил удлинитель на 15 см. чтобы болт у бампера открутьить
    —топ-кадр:
    «апуск
    “емпература: 67.0∞C
    “емпература: 64.0∞C
    Ќапр€жение: 13.95 V
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Это какой? У меня бапмер скидывается за 10 минут с коротенькой отверткой...
  1. Доп.помпа на VR5
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:44
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 17:38
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 00:25
  4. доп.сигнализация к уже имеющимся
    от dimast в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 11:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 10:15
