| Получено: 3 Отправлено: 30 |
Всет добрый вечер,
такой вопрос, в ремонте у ноута сперли 1 планку оперативки, остался 1 гик из 2х, без запущеных программ оперативка загружена на 80-85%, инет, фотки, филмы все идет без тормоза, а вот элементарные игружки, уже зависает, купил сегодня вот эту http://market.yandex.ru/model.xml?mo...241&hid=191211, вставил, все работает, сначала попробовал без старой а только с ней, все ок.
Вставил обе, комп работает какоето время и вырубается, пробовал несколько раз, вынул и комп работает.
В чем дело расскажите мне пожалуста и если я не то купил, как выбирать правильно????
Ноут toshiba satellite A210-16g
П.С. кстати я бы его продал может надо кому???
VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Лучше покупать парами! Тогда точно все хорошо будет!
Там много параметров должно совпадать!
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
А, чего это парами?
Они же не в гипертрейдинге, каждый из них содим.
Беру то, что нужно и в Тошибах, работает без проблем с тем, что было.
Ну по личному опыту, а так пробовать надо.
Раньше с НР, ездил в контору где подбирали, там вообще хрен, что работало.
Да, по HP это точно - HP "втихую" в биосе проверяет тип (поставщика) памяти и не хочет работать с чужеродными.... А тошиба всеядная в этом плане, сам апрейдил много раз разные модели (один раз даже вставил себе на тошибу планку, которая не подошла на HP, не пропадать же добру)
В данном конкретном случая я бы посоветовал сбросить все настройки биоса в дефаулт после установки новой планки.
И проверить, что параметры памяти в биосе установлены на auto.
Это как сделать???
Зайти в биос (нажать при загрузке F2 или Ctrl-S или F12 или еще какие варианты могут быть? в мануале глянуть).
В биосе выбрать что-то вроде Load Factory Default (Reset to Factory Default).
Ну как вариант, но тоже не факт.
А какая память стояла в ноуте?
И вот это смущает.
И какая причина была носить в сервис?
блок питания внутренний чинили в ремонте
раньше хрен знает какая была, может в сервисе и поменяли, щас 1 планка на 1гиг самсунговская
такого не могу в биосе найти, как еще может быть написано??? подскажите пожалуста....
У меня под рукой тошибы нет сейчас, называться может по разному...
Тут нашел другую инструкцию, как сбросить биос на заводские установки:
http://www.ehow.com/how_5843019_rest...ba-laptop.html
спасибо нашел только что, получается надо сбросить на заводские настройки и все путем будет????
а если заменить 2 планки по 1 на 1 на 2 гига будет счастье???
сделал сброс настроек, ничего не изменилось................
вот это может помочь???
димм и ддр2, это вещи совместимые? может это в одной оперативке сочетаться, заказывал ддр2, а тут на ней нигде не написано ддр2
Посмотри характеристики памяти которая сейчас установлена. Сделать это можно например маленькой утилиткой cpu-z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
как это выглядит:
http://www.cpuid.com/medias/images/e...es-cpuz-04.jpg
http://www.cpuid.com/medias/images/e...es-cpuz-05.jpg
Сравни с характеристиками той планки, которую пытаешся поставить...
До кучи и биос на свежий можно обновить.
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/t...=A210&x=7&y=10
щас попробую установить, потом расскажу че отличается
посмотрел, короче пишет что у новой планки макс частота РС2-6400(400MHz)
у старой РС2-5300(333MHz)
Ну и отлично, быстрая замечательно будет работать на меньшей частоте, проблема не в этом.
Надо запускать тест памяти и смотреть на предмет ошибок.
Если будут ошибки, тоже не факт, что она неисправная, может не корректно работать с
контроллером, не пониматься из-за своей новизны.
а почему частота там указывается меньше в 2 раза чем должа???
проблема решилась, заменой 2х планок по гигу, одной на 2 гига, возил на царицынский рынок, там тыкал много разных гиговых оперативок, толку ноль, потом вставили на 2 с частотой 667 и случилось счастье.
Всем спасибо...
ПС. продаю 2 планки оперативки для ноута ддр2 (одна абсолютно новая)
| Получено: 2,128 Отправлено: 140 |
это скорее всего не памяти были виноваты а электроника ноута или биос по spd не правильно выставлял значения ибо с технической точки зрения биос выставляет настройки памяти худшей планки и более быстрый модуль на меньших настройках должен работать нормально.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
