Насос гидроусилителя
    Moсква
    По умолчанию Насос гидроусилителя
    Добрый вечер!!!как то писал про стук на холодную с правой стороны движка,так вот заезжал в сервис сказали что на насосе гидроусилителя т.е на шкиву открутился болт(там их 3)и он встал на перекос из-за этого стук.Подтянули завел все пропало но на заведенной шкиф так мотает подскажите это замена насоса?
    Движок AWM 1,8t 2002г америкос
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Или замена шкива.надо посмотреть где болтается вал в насосе или шкив на валу.выяснишь и тогда будет ясно что менять.
    Moсква
    Ну да я уже начал насос искать
  1. насос гидроусилителя
    от SVETKOVREIN в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 23:40
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 02:49
  3. насос гидроусилителя - чинить ?
    от Lugburz в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 20:42
  4. Насос гидроусилителя
    от TheLostMan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 22:30
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 20:01
