| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Всем привет!
С недавнего времени стал замечать, что при вращении руля раздаётся скрип - независимо от скорости вращения руля, ГУР при этом работает нормально. Скрип слышен где-то из-под капота, из салона его почти не слышно.
Куда смотреть? Чё менять?
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
Нужно уточнить, скрип или свист. Если действительно скрип, то нужно диагностировать рычаги, у знакомого на audi такое было, когда салентблоки в рычагах задубели.
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
| Получено: 35 Отправлено: 2 |
на яме стоишь под машиной, помощник крутит руль, слышишь откуда скрип. ложишь руку на рычаги и определяешь какой скрипит.
Разбираешь, дефектуешь рычаг, если он жив, но скрипит - снимаешь пыльник, вымеваешь из под него все г..., закладываешь новую смазку, качая при этом палец шаровый, запаковываешь пыльник, убедившись что он цел - и скрип пропадет.
Если нет возможности сделать вышеописанную поцедуру - разминай лопатник на сервис и новые рычаги.
Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + R1200GS
| Получено: 16 Отправлено: 9 |
Такая же проблема но только на морозе и скрип сильный! а селентблоки отдельно продаются или только в комлекте с рычагами???
VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
СУП 2 BZB Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
В этом году до минус 20 максимум опускались! А скрип появлялся где-то около -15 но при поездки пропадал ну или неслышал! насчёт салентблоков это скорее всего я смотрел их они все потресканы с одной стороны! я думал что что то с гуром на морозах! скрип такой как резинка об метал задубевшая очень и шёл шум такое ощущение что из под капота и только на хорошо вывернутых калёсах!
| Получено: 601 Отправлено: 460 |
всем привет. у меня заскрипело на морозе в -25, сркип из салона слышен был хорошо, ща потеплело скрип вроде пропал, тьфу три раза![]()
Не путай людей! Сайлентблоки отдельно от рычагов продаются, только для установки нужно искать пресс, чтобы их запресовать в рычаг. Да и не факт, что через день не заскрипит шаровая этого же рычага. Поэтому мое ИМХО, найти скрипящий рычаг и поменять, либо же если скрипит шаровая, то можно попробовать снять пыльник, промыть и набить туда новой смазки, но не факт, что поможет.
Такая же проблема но только на морозе и скрип сильный! а селентблоки отдельно продаются или только в комлекте с рычу нас в латвии продаются, и меяются за 5 минут... даже в магазине журнал показывают с картинками куда каой саленблок
а здоровье то тут при чем? причина скрипа - пыльник, рваный или плохо перекрывающий доступ песка и влаги к шаровой. под ним просто не остается смазки, вот рычаг и начинает скрипеть. Если все сделать сразу, не тянуть и рычаг при дефктовке окажется в норме, зачем его менять? от избытка $ в кармане? следуюя логике после прокола нужно менять шину? На форум было множество тем про эти скрипы, часть из них про скрипы при установке новых рычагов, все леичлось добавлением/заменой смазки под пыльник.
и чего все в сайленты ударились? они работают когда есть ход подвески, а когда в статике крутишь руль? с чего бы им скрипеть когда он фактически неподвижен? смотрите рычаги и пыльники.
Загляни сюда,может поможетhttp://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b5_sharov_op
| Получено: 19 Отправлено: 13 |
И у меня скрипит,а я уже думал,что рейке или ГУРУ приходит капут,собрался жидкость в ГУРЕ заменить.Завтра буду искать место скрипа.Всем спасибо.
саленблок лопнувший с водтчкои и песочком хорошо скрип![]()
