Добрый вечер!
Машина стояла несколько дней - сел аккумулятор, перекинули новый заряженный - завелись - куча чеков - красный руль, аккумулятор, АБС и еще что то. Проработала несколько часов. потом машину выключили - сел аккумулятор, пытались завести - стартер не схватывал,
аккумулятор сел. прикурили - скинул ошибки:
что делать???
с чего начать?
VCDS Version: Release 908.0
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 55 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P152709 Mileage: 70660km/43906miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2770
Revision: 69H04--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00185 935 91704
2 Faults Found:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0░C
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8): Implausible Signal
P0196 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Readiness: 1000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775280318
Coding: 0046481
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Component: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
5 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 122
Mileage: 66173 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.10
Time: 18:36:15
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 122
Mileage: 66173 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.10
Time: 18:36:15
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 122
Mileage: 66173 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.10
Time: 18:36:15
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 122
Mileage: 66173 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.10
Time: 18:36:15
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 122
Mileage: 66173 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.10
Time: 18:36:15
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004802483
Coding: E7868F0700041A00470A00000F000000000F5D435C0001
Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 310806 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
Component: Fehler Lin-Slave 01
7 Faults Found:
02395 - Parking Light Right Front (M3)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 70482 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.19
Time: 16:52:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 68543 km
Time Indication: 0
Date: 2011.01.12
Time: 17:10:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
02071 - Local Databus
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.15 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 00:03:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 8.80 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 122
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.10 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1P63WF3D
Coding: 0012354
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Component: Lenksфulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507AC
Coding: 0001013
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:44:02
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:45:51
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 122
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 00:00:22
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C07326019C
Coding: 7FFD0C04C01002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 122
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 00:00:22
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
8 Faults Found:
01176 - Key
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 173
Mileage: 65065 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.27
Time: 11:13:13
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:47:50
02829 - Enabling Steering Column Lock from Steering Wheel Electronics
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:47:42
02827 - Wake-Up request via ESP
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:47:51
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 12
Reset counter: 145
Mileage: 67119 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.24
Time: 17:38:54
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 7
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:44:45
02818 - Steering Column Lock; Enabling for Electronic Ignition Lock
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 144
Mileage: 69798 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.08
Time: 12:34:15
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 40
Reset counter: 162
Mileage: 64839 km
Time Indication: 0
Date: 2010.11.25
Time: 15:37:25
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000607978323
Coding: 0000245
2 Faults Found:
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Reset counter: 162
Mileage: 66711 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.17
Time: 03:09:52
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 33
Reset counter: 153
Mileage: 65693 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.05
Time: 20:55:52
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B607800
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 162
Mileage: 70665 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.26
Time: 19:45:14
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000097278322
Coding: 0000244
2 Faults Found:
01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Reset counter: 162
Mileage: 66711 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.17
Time: 03:09:52
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 33
Reset counter: 153
Mileage: 65693 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.05
Time: 20:55:52
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 162
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 8.07 V
Count: 202
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000001509670
Coding: 0000208
1 Fault Found:
01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Reset counter: 162
Mileage: 66711 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.17
Time: 03:18:14
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000001534510
Coding: 0000208
1 Fault Found:
01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Reset counter: 162
Mileage: 66711 km
Time Indication: 0
Date: 2010.12.17
Time: 03:18:14
| Получено: 3 Отправлено: 8 |
Заряди АКБ сотри всё и потом смотри ошибки. на севшем АКБ ошибок может быть много- ни о чём это пока не говорит.
Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
