Трещина на шестерне распредвала
    Россия, Москва
    По умолчанию Трещина на шестерне распредвала
    Всем привет! Нужен совет,насколько опасна эта трещина (где две точки на ремне) и как обойтись минимальными затратами,в смысле запчастей и что надо покупать,болт покупать отдельно или он прилагается к шестерне, оригинал в Exist -2100р.,может есть дешевле?Сальник тоже надо поменять,даже если не течет и какого производителя?
    И еще насчет ремня,в сервисной книжке нет записи о замене,видимо его не меняли,судя по трещинам что на фото,менять срочно, сответственно ролики и натяжитель или до тепла можно подождать? Заранее спасибо
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Зачем покупать новую?! Обзванивай разборы, болт можно оставить старый.
    Россия, Москва
    Какие есть признаки при выборе,ведь могут предложить что угодно с пробегом ХЗ!? Кстати и шпонка новая нужна?Номер ЭТКА не дает???
    шпонка и шестерня одно целое,болт лучше новый и при закручивании выдержать момент затяжки
    Passat B-5
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Твой случай единичный, не думай о том, что с другой звездой тоже самое будет)
    Не важно какой там будет пробег, важно что бы она не веденная была!
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    rmv02, Замена ремня после покупки была?
    Вообще , заменить нужно чем быстрее тем лучше, не дай бог под нагрузкой её разнесёт, ты попадёшь не только на ремонт головы, но возможно ещё к чемуни ть прилипнешь, ведь оборотов у шестерни достаточно , что бы пробить не только пластиковые защиты , закрывающие ремень......
    Заменить советую на оригинал, все таки деталь довольно таки ответственную роль выполняет , а если на неоригинале от нагрузки шпонку слижит?
    При замене ремня рекомендуется заменить шестерню РВ + болт. А дальше думай сам.
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Не типичная для этого мотора проблема, обычно трещины по шпонке. Только новую вместе с ГРМ скорее всего.
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Не была,на зуб переставил,т.к. метки не совпадали,хотя новый ремень имелся,моя вина,Пробег 165 не факт.Болт есть в Exist,а шпонка не пробивается в ЕТКЕ
    Поясни,что это значит
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Банальная восьмерка, такие вещи в большинства случаях снимают молотком ;)
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Шпонка идет за одно целое с шестерней, читай внимательно, восьмерок как то не встречалось, она из какогото сплава, достаточно хрупкого.
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    rmv02, Меняй ремень , вместе с шестерёнкой.... понимаю , что не дёшева вся эта процедура, но во первых голова больше болеть не будет, и во вторых на 90 тыщ оригинала точно хватит , что бы не заглядывать под капот, заодно все сальники махнёшь.
    Не выноси себе мозг, ремонт головы стоит дороже чем замена ремней со всеми деталями. Поверь на слово!
    rmv02, через строчку читать,зрению вредить,это про шпонку
    turbomotors опередил,как всегда
    Passat B-5
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Все верно написано, сам первый раз слышу про какие то там восьмёрки
    Россия, Москва
    Значит новый,шпонку где найти?
    Сори!Спасибо
    купишь новую шестерню,вопроса такого не будет
    Passat B-5
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    И при этом заменит если ремни, то больше уж точно не будет вопрософ.
    Вообще шутки плохие с ремнями которые меняются не вовремя..... потом просто больше вопрософ задавать будешь
    Россия, Москва
    Lelik78,
    Захаркин Андрей Алексеевич,Спасибо! Полностью согласен,кроить на 2000 р. нет резона,гляну потом на эту шестерню с трещиной
  1. Трещина в коллекторе
    от FairWind в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 18:06
  2. Приговорили сальник распредвала...
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 17:42
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 09:14
  4. сальник распредвала АЕВ
    от Морковкин в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 09:46
  5. Жизнь, турбина и ее трещина. ))
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 17:28
