Обрыв проводки в стене - поиск обрыва.... - Страница 2
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    но допустим, что с землей даст 220 а с нулем нет?
    Значит нуль в обрыве!!!
    Виктор
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Значит уже на коробку ноль не приходит!
    Где тонко там и рвётся!!!
    + Мульон! А я всё вокруг, да около...
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - на коробку ВСЕ приходит.
    Вообщем - дело как я понял:
    - в теории сам провод мало вероятно мог в любом месте перегореть.
    - обрыв скорее всего в скрутках - скрутки, которые видно целые - искать где еще могут быть скрутки в стене ( а вдруг были?!?!?) - без каких либо приборов проблемно, тем более в обрыве "О" а не фаза.
    Вывод - фиг найдешь если в стене - ждать ремонта (который пока не планируется). Пипец вообщем
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Открой первую розетку после разветвительной коробки и посмотри там соединения!!!Скоко раз писать,шо у тебя нуль пропал от коробки до первой розетки!!!
    Виктор
    С электричеством шутить не хорошо. Порядочек должен быть. Обрыв надо минимум найти и изолировать...
    Старый ноль отключить от распредкоробки и все... Новый кинуть в короб.
    в лампах есть свет и это как раз говорит о том что - до комнаы вроде как и доходит "все" а там на потолок(свет) пошло, а вот на стены - нет
    На розетки и на люстры разная проводка и разные автоматы. Обычно. Я б начал с распред. коробки от розеток в доме - если там 0 есть значит обрыв где-то от распред. коробки до розеток, туда и кинуть кабель в коробе. Если обрыв между щитком и распред. коробкой то хз как такое искать, я б тянул еще один провод от щитка.
    это ппц скрутки замуровывать... А так да, смотри 1-ю розетку, если в коробке все есть. Возможно там проблема.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - это и так понятно - и что штробить 6 метров стены?
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Розетки то хоть вскрывал???
    Виктор
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - да смотрел я там, но все дело в том что у меня скрутки не в розетка - а на самом ведущем кабеле сделаны скажем, так надрезы , и от них отводы вверх - а не в розетках.
    дык с ентого я и начал.
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Ну так и ищи ,где ты там надрезы делал-там утя и пропажа!!!Кстате так не делают соединения!!!(на будущее)
    Виктор
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - к сожаления - я сделал "черех ...опу" - и на эту комнату сделал одним кабелем вводв комнату и они сидят на одном автомате.
    - сейчас я это уже понял - но енто было лет 6-7 назад и тогда я "не подумал".
    А "надрезы- скрутки " енти, как уже сказано - в полу или в стене. Вот в чем проблема то.
    - ну да, понимаю, накосячил.
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    схема искатела провода, простая, но кто ее сделает
    http://cadzone.ru/content/view/500/22/ останется подать отдельно(т.е. сначала померить как идет эта фаза, а потом переключить ее в коробке на предполагаемый оборваный ноль и ......... и искать до куда фонит, до куда нет.
    Если стоит в пределах 1 000 - не проблема готов приобрести - даже если на один раз.
    в Москве и такие цены умнож на 10 примерно
    ну или заказать на ebay прада ждать
    http://cgi.ebay.com/Wood-Stud-Metal-...item3cb56ccd41
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    C этого бы и начинал. Тебе же сразу сказали: горят скрутки. Плохое соединение видать было...
  13. #33
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    горят скрутки
    10 витков срутки заменяют пайку (с) деревенские установщики сигнализаций
  14. #34
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Мало того скрутить, надо хорошо изолировать, что бы не попадал кислород и не было процесса окисления. Я паяю всё подряд, 100 ватным паяльником и не жжужу....
  15. #35
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    да это и верно и надежно, мы тут со знакомым модные конекторы поставили( у него дома), посмотрим как они поведут себя, но благо все они в доступных местах, так что если что будем перепаивать
  16. #36
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - реально я уверен, что скручено хорошо - да кислороду особо попадать не откуда так как
    а) внутри стены или пола под стяжкой
    б) хорошо заизолировано было точно - не только изолента, еще гофра.
    Сейчас вот читаю, и думаю - и действительно, врядли кабель мог в полу (стене) мог сгореть - так как КЗ было в фене, а фен я уже починил - там был обрыв на входе и коротнуло, и провод в фене тоньше, чем проводка и автомат выбило.
  17. #37
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Попробуй Тестер – Пробник MS-48NS. Если неглубоко проводка закопана - то находит. У меня в стене находит, а под полом не видит провод с фазой. При использовании этого пробника тебе придется отсоединить ноль от земли, и подать на него фазу. Цена вопроса порядка 300-400 руб.
  18. #38
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Как вариант, отключить проводку от входа в квартиру и использовать искатель скрытой проводки которые есть почти у каждого слаботочника/телефониста/кабельшика - повесить генератор на ноль и вперёд...
  19. #39
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    Приблуду Cable Tracker Sander MS6812-T и пол часа работы.С точностью до сантиетра находит. Находил обрывы и в панельных домах,и телефонную определяет обрыв.
  20. #40
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Эта прибулуда стоит порядка 2-4 тыщ. руб.
  1. обрыв проводки аирбэга
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:50
  2. Безуспешный поиск переходника... :(
    от Dim4ik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:29
  3. Поиск угнанных машин
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 22:58
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  5. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:46
