Обрыв проводки в стене - поиск обрыва....
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    По умолчанию Обрыв проводки в стене - поиск обрыва....
    Вообщем, ситуация в одной комнате в результате короткого замыкания - в одной комнате в розетках пропала напруга. Точнее пропал "0" - как выяснил - соединил длинным кабелем с рабочим и прозвонил - фаза есть, "0" нет. И на фазе показывает напряжение даже если одним шупом.
    На щитке на автомате посмотрел - но там понятно только где выходят "фазы".
    Все розетки пересмотрел - начинаю с первой входящей - глухо - да и там собрано - от основонго кабеля сделаны отводы и как назло не в розетках, а в полу или в стене. Кто нибудь имел опыт поиска обрыва скрытой проводки и как я сказал именно "0"? Сами понимаете -весь путь кабеля вскрывать в стене как то не хотелось бы. Реально вообще это найти?
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Обычно борода в монтажных коробках происходит.Без их вскрытия ничего не найдёшь. Ну или разрыв в цепи, т.к. розетки последовательно соединяются. В квартире все до единой розетки умерли? Или только в комнате.
    Дом старый, новый? Проводка штатная или переделывали?
    ЗЫ: От таких случаев следите за работоспособностью и номиналом установленных автоматических выключателей. В большинстве случаев... При КЗ подобных последствий быть не должно!!!
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Не в квартире, а в одной комнате - да все.
    И как я подозревая именно где то на пути от шитка до комнаты - или внутри комнаты, но до первой розетки - так как на ней тоже нет 220.
    Проводка - "переделка"- брал вроде кабель нормальный - не жалел. разобрал коробку, при входе квартиру - от которой идет на вторую комнату - подозрева. что и с нею идет и дальше в проблемную - в этой коробке - "отрыва" нет - покрайней мере визуально.
    Россия, Петрозаводск
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    А чё в квартире нет ни одной разветвительной коробки???Такого не может быть!!!
    Виктор
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - конечно же есть, и я говорю - что вроде как в коробке - которая как я подозреваю входная - ну покрайней мере в то направление - там все визуально цело и обрыва вроде как нет, покрайней мере в другой комнате в розетках все нормально.
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    В етой коробке и надо проверить есть ли фаза с нолём,а потом плясать дальше!!!
    Виктор
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Ну смотри, сам провод пострадал маловероятно. Горит обычно в самом слабом месте. Ищи трабл в соединениях, скрутках. Тем более если сам делал. Если всё нормально, то прозванивать надо провод...
    Нет нуля на проводе, который ты сам подсоединял? Провод убран в стену?
    Кароче, найти 0 - гимор. Совет - кинуть временный 0 от ближайшей живой распред. коробки в короб или еще как. Я в свое время кидал под плинтусы проводку и выводил вверх до розеток. Искать в стенах что-либо - упаришься. Проще заново кинуть.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    В общем схема действий такова:
    1. Разберись в схеме подключения твоих розеток, секционировании комнат (раздельно или последовательно). Если в розетке две пары проводов, то она последовательная.
    2. Найти последнее место в цепи где "ноль" есть.
    3. ну и собственно на данном участке искать сам косяк.
    Только всё надо делать методом замеров, а не визуальным осмотром...
    С электричеством шутить не хорошо. Порядочек должен быть. Обрыв надо минимум найти и изолировать...
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - ага. именно в стену и под пол.
    - как его прозванивать? Я делал как уже говорил - взял длинный удлинитель (масло масляное) воткнул в живую розетку - и на не рабочей розетки прозвонил на обрыв - поэтому и говорю что именно "0" в обрыве а не фаза или земля.
    - вот вопрос а какой нибудь там встречный ток (бред конечно спрашиваю) или что нибудь подобное. Сейчас тупо удлинителем затянул в комнату электричество -вернее в розетки - в лампах есть свет и это как раз говорит о том что - до комнаы вроде как и доходит "все" а там на потолок(свет) пошло, а вот на стены - нет - вывод как бы - обрыв именно где то - где пошло разделение от этого кабеля - одним кабелем в комнату входило. Вот и найти бы где.
    Golf Аватар для Scania
    Латвия
    Получено: 53
    Отправлено: 13
    Какое сечение провода заводил?
    Найти обрыв проблем нет.Для этого используется специальный прибор по поиску скрытой проводки.Можешь поспрашивать у знакомых строителей.
    Passat Variant 1,9 TDI(был) ☭
    Renault Espace IV 2,2dCI ☭
    Mercedes ☭
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Вот и ищи где ты етот кабель разветвлял,там у тебя и проблема!!!
    Виктор
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    не, ну это я утрировано сказал - есть скрутка - в которой несколько проводов - все вроде хорошо скручены с друг сдругом и что тут именно замерять?
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Вот и ищи где ты етот кабель развевлял,там утебя и проблема!!!
    Должно быть так!
    При КЗ провод повреждаться не должен. Если у тебя конечно провод не 3Х0,75.... Да и то не повредиться. Автомат должен быстренько отработать и усё...
    Провод может пострадать при одном условии, что он где то повреждён был до этого и жахнуло именно в том месте. Второго варианта не дано!
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - вот это именно я к сожалению и не помню - олько примерно - каюсь виноват что хоть делал и для себя но план схему с привязой к плану квартиры не нарисовал - вот если бы можно бло бы понять где именно?
    Знакомых строителей с такими приблудами для поиска к сожалению нет. Если стоит в пределах 1 000 - не проблема готов приобрести - даже если на один раз.
    - автомат отработал кстати.
    3Х0,75....
    - 3х1,5 - для комнаты должно было быть нормально - духовок и тп там не предусмаривалось включать.
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Фаза с нулём и землёй по очереди =220 В
    Уфф... Эта тема здесь мусолилась не единожды. Чуть ли не до драк доходило...
    На комнаты вообще 2,5 ставят и 16А автомат
    На свет, если он отдельно секционирован, 1,5 и 10А автомат.
    Но не суть. С проводом ничего не могло случиться. Горят обычно плохие соединения или в местах механического повреждения...
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Должно быть так!
    Александр Т у тебя пропал нулевой провод или в первой же розетке (вскрой её и посмотри)или в скрутке в коробке на вводном проводе в комнату,больше негде искать!!!
    Виктор
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Дык да!
    Получено: 5,414
    Отправлено: 530
    Где тонко там и рвётся!!!
    Виктор
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    - в той коробке которая рабочая, разумеется так. Честно говоря- сейчас негоов ответить - сами понимаете не дома сейчас - вечером проверю - на такой вариант - но допустим, что с землей даст 220 а с нулем нет?
    Ну и про 1,5 или 2,5 - честно гворя - сейчас очно не помню - помню что брал наверняка что бы выдеражал, так что вполне и 2.5 мог быть - но не 0,75 - это точно.
  1. обрыв проводки аирбэга
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 20:50
  2. Безуспешный поиск переходника... :(
    от Dim4ik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:29
  3. Поиск угнанных машин
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 22:58
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  5. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:46
