Ремонт двигателя ALZ. Джентельменский набор запчастей.
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Ремонт двигателя ALZ. Джентельменский набор запчастей.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Предыстория болезни такова - усиленный масложор на движке ALZ - где-то 800гр./1000км, чуть мене - чуть более в зависимости от погоды/стиля езды/положения звезд . Пробег по одометру 215.000км, по факту предполагаю, что на полтинник больше. После изучения всех схожих тем по форуму принял решение движок разобрать, заменить сальники клапанов и поршневые кольца и попутно вычистить всё нутро от кокса и сажи. Работу эту будет выполнять сервисмен, немного знакомый с движками фольцвагена, ну а мой рыдван знающий вдоль и поперек, кароче я ему доверяю.
    Желаю сэкономить время на закупке и, соответственно, на простое - авто нужен ежедневно, поэтому хочу все к ремонту подготовить заранее.
    Составляю список запчастей к заказу:
    1. Комплект сальников клапанов - 1шт.;
    2. Комплект поршневых колец - 1шт.;
    3. Прокладка ГБЦ - 1шт.;
    4 ...
    А теперь нужна помощь зала
    Что дополнительно нужно иметь - какие еще прокладочки/болты/гаечки - для такой более-менее стандартной процедуры?
    Всем откликнувшимся заранее большое спасибо!
    4. прокладка клапанной крышки
    5. комплект болтов головки блока
    6. маслонасос (если раньше не менялся)
    7. герметик на поддон
    Есть пункты 4,5,6,7! За дополнение спасибо!
    А что еще имеет смысл прикупить, есть ли еще мнения?
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    вкладыши
    перчатки
    пиво
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ремень если не менял давненько и ролики натяжные а также G 12
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    Посмотри состояние цепи и натяжителя!!!! гидрики!
    отпишись после работ интересно что получиться! масло гущё лить непытался?ещё незабудь посмотреть прокладочки между блоком целиндров имаслоохладителя всё равно там лазить!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Прокладки на коллекторы
    Направляющие для монтажа МСК
    Колечки на форсунки
    Водяную помпу
    Хорошо Почти окончательный список деталей
    Цитата Сообщение от Mih@tlt Посмотреть сообщение
    вкладыши
    перчатки
    пиво
    пиффко - даа Непременно к покупке, много.
    С вкладышами немного не догнал - это вкладыши коренных подшипников? Имеет смысл заменить сразу?
    Ремень менял вместе с роликами полтора года назад. А вот антифриз я в список добавлю.
    Это, я так полагаю что, сразу к закупке? И цепь и натяжитель, и гидрокомпенсаторы?
    Вот пришлось из экономических соображений перейти с Castrol GTX на Esso Ultron - визуально вроде погуще, но расход не меньше.
    И кстати:
    это что за прокладки такие, подскажите как они правильно называются?
    Внесу в список.
    Я так понимаю у сервисмена такой инструмент в наличии.
    Колечки на форсунки
    Это уплотнительные резиночки между форсункой и впускным коллектором? - если эти, то по осени менял.
    Водяную помпу
    Похоже сразу стоит прикупить?
    В общем большое спасибо всем откликнувшимся! Что в итоге имеем:
    4. Прокладка клапанной крышки - 1шт.;
    5. Прокладка выпускного коллектора - 1шт.;
    6. Прокладка впускного коллектора - 1шт.;
    7. Комплект "прокладок между блоком и маслоохладителем" - 1шт.;
    8. Комплект болтов головки блока - 1шт.;
    9. Маслонасос - 1шт.;
    10. Комплект цепь с натяжителем - 1шт. (???) пока не ясно;
    11. Тюбик герметика на поддон - 1шт.;
    12. Комплект вкладышей - (???) пока не ясно;
    13. Антифриз - 10л.
    14. Водяная помпа - (???) пока не ясно;
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    прокладка металическая и резиновая между блоком целиндров и маслоохлодителем
    06a115441j и 038 117 070А
    правельно пологаешь ну навсякий случай посмотри их состояние! гидрики стучат? рокот дизеля прослушивается? да и обязательно масло съёмные колпачки!!!!
    необязательно!!! на ней подтёков нет??? на термостат обрати внимание незабудь!
    вязкость масла какая?
    СУП 2 BZB
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    K_Che
    Можно к списку добавить сальники коленвала и распредвала. А вот колечки на форсунки все равно рекомендовал бы новые поставить. Все равно ведь снимать будешь
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Коренные и шатунные. Конечно смысл есть. Вкладыши - это такая же трущаяся деталь как и кольца.
    по пробегу это сколько?
    какая цепь?
    Люди вы когда советуете что-то смотрите двигатель
    У тебя нету ГНЦ, соответственно нету ни цепи, ни натяжителя, так как распредвал у тебя ОДИН.
    прокладка (кольцо) маслоохладителя, так и называется. Стоит между блоком и такой коробкой, на которую ты маслянный фильтр накручиваешь. Впринципе что бы ее поменять не нужно разбирать двигатель. Она и так меняется за 20 минут. Правда она стоит порядка 100 рублей. Так что можешь попутно махнуть.
    Внесу в список
    обязательно на впускной коллектор, на выпуск можно по факту. Будет пропускать - поменяешь. Я не менял.
    когда будешь ставить форсы обратно, смажь маслом. Если это не сделать, то в большенстве случаев колечки рвутся.
    там одна прокладка. Выглядит как кольцо с ушами
    выше сказал.
    опять же когда менялась и сколько отходила?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Если не менял с ремнём меняй - проверено на себе.
    И подтёков не было а крыльчатку провернуло, результат перегрев и замена прокладки.
    Радость Список немного подрос...
    Гидрики поцокивают немного на холостом, рокота дизеля нет.
    5w40
    Окей, вношу в список.
    Коренные и шатунные вкладыши тоже вношу в список.
    Ремень с роликом менялся 60 тыщ назад.
    какая цепь?
    Ха-ха, внатури
    Вношу в список
    Понял, что нелишне будет уплотнительные кольца присовокупить к списку.
    Водяная помпа при мне не менялась, и склонен думать, что не менялась вовсе. Поэтому следуя совету:
    Вношу её в список.
    Всем большое спасибо за ответы! Итак благодаря коллективным усилиям получаем вот что:
    3. Комплект вкладышей коренных подшипников - 1шт.;
    4. Комплект вкладышей шатунных подшипников - 1шт.;
    5. Прокладка ГБЦ - 1шт.;
    6. Прокладка клапанной крышки - 1шт.;
    7. Прокладка выпускного коллектора - 1шт.;
    8. Прокладка впускного коллектора - 1шт.;
    9. Прокладка(кольцо) маслоохладителя - 1шт.;
    10. Прокладка(уплотнительное кольцо) форсунки - 4шт.;
    11. Сальник коленвала - 1шт.;
    12. Сальник распредвала - 1шт.;
    13. Комплект болтов головки блока - 1шт.;
    14. Маслонасос - 1шт.;
    15. Водяная помпа - 1шт.;
    16. Тюбик герметика на поддон - 1шт.;
    17. Антифриз - 10л.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    все, свое уже отходили.
    тоже в кучу...
    В принципе список уже полон. Но ценничек будет сейчас не хилый
    Если по деньгам будешь не влазить, то пиши, помозгуем чего можно выкинуть.
    Mih@tlt,
    Слушай, если я не ошибаюсь, то в мануале сказано, что ремень ГРМ меняется каждые 120 тыщ, то есть ему еще столько же ездить.
    Пожалуй-ка прям в ближайшее время запрошу стоимость через comisauto, посмотрим чё там по деньгам выходит...
    Ок, заранее благодарен и спасибо большое за советы!
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    честно точно не скажу. Насколько я помню около 100 тыс. - дизеля и 60 - бензинки. Завтра у парней уточню, отпишусь.
    Ростов на Дону
    Получено: 16
    Отправлено: 9
    какая цепь?
    Цепь привода насоса системы смазки и её натяжитель!
    честно точно не скажу. Насколько я помню около 100 тыс. - дизеля и 60 - бензинки..
    90 тысяч рекомендуют! и плюс осмотр его состояния каждые 30 тысяч!
    СУП 2 BZB
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 18:45
  2. Ремонт двигателя AWM
    от KYM в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:13
  3. ремонт двигателя 1.8T
    от imported_sergant в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 11:49
  4. Ремонт двигателя
    от Andrey_GTI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 20:00
  5. Ремонт двигателя , загнутые клапана
    от Ni-ck в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:46
