Ошибка 17766. Обрав цепи катушки зажигания.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ошибка 17766. Обрав цепи катушки зажигания.
    Уважаемые господа!
    Просьба не пинать, а по возможности помочь.
    После замены катушек зажигания на новые Beru в одном из цилиндров пропала искра. Скорее всего, где-то оборвал цепь.
    Как найти место обрыва?
    Схем электрических не нашел.
    Всем спасибо!
    Пася 2001г. Ручка. AWT. Пробег 160т.км
    Получено: 38
    Катушки местами менять пробовал???
    Россия, Москва, САО
    Да, конечно. При заведомо исправной катушке и вставленной в нее свече искры нет....
    Получено: 38
    Т.е. отсутсвие искры локализовано в одном циллиндре.
    Следующий вопрос: силовое питание до разъема катушки доходит???
    Проверять следует не тестором, а нагрузкой - ну, хотя бы лампочкой.
    Россия, Москва, САО
    Да, во втором цилиндре. Причем, до замены катушек цилиндр работал нормально.
    А куда подключать нагрузку для проверки силового питания? Там 4 контакта.
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от cv2005 Посмотреть сообщение
    Там 4 контакта.
    А если подумать: как отличить силовые провода от слаботочных???
    Россия, Москва, САО
    Т.е. Вы хотите сказать, что они разного диаметра?
    Получено: 38
    Логично!
    Сечение силовых проводов модулей зажигания - порядка 3 мм2, тогда когда импульсные провода - максимум 0,75 мм2.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо большое! Завтра пойду пробовать.
    Но если это напряжение не имульсное, то почему нельзя измерять наличие напражения тестером?
    Получено: 38
    Потому, что часто возникает следующая ситуация: изоляция разрушается из-за воздействия переменной температуры, провод частично оголяется и в его сечение начинает попадать влага, образуется окисл, который не способен пропускать большие токи, чего нельзя сказать о малых (слабых) токах. В этом случае, используя тестор, мы увидим, что заветные 12 есть.... только вот, к сожалению, ни на что, кроме как сдвинуть стрелку прибора, эти наведенные 12В не годятся: под нагрузкой напряжение пропадает.
    Этот эфект частенько вводит "диагностов" в заблуждение и надолго сбивает с пути истиного!
    Россия, Москва, САО
    Понял. Спасибо.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Угу, надо мерять напряжение под нагрузкой (или должной нагрузкой типа лампочки ). У меня на привод лючка бензобака было 12.4, а под нагрузкой 5-7 - само собой, не хватало.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Москва, САО
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Причина найдена. В результате старения произошло разрушение изоляции проводов и, как следствие, короткое замыкание в слаботочной цепи, что в свою очередь, привело к разрушению проводов.
    Теоретически способ решения понятен. Как временное решение - обрезать, зачистить, вытащить старые концы, вставить зачищенные.
    Но мне совершенно не понятно, как вытащить старые концы из разъема!
    Буду признателен за толковый совет.
    Получено: 38
    Обычно в этом случае меняют всю косу (4 модуля + масса ), т.к. есть большая вероятность весьма скорого разрушения остальных проводов пролегающих над клапанной крышкой.
    "Косу" подстыковывают в 15-20 см от вывода модуля 4-ого циллиндра., т.е. там где нет таких больших температур, как между клапанной и декоративной крышками.
    Если что, "косы" в наличии есть.
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Распиновщиком...
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
    Россия, Москва, САО
    Спасибо за совет!
    А сколько стоит такая "коса"?
    А где можно купить такого товарища?
    Получено: 38
    Спасибо за совет!
    2000 рэ.
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    распиновщика?
    Есть в оригинальном наборе VAS 1978/35. Но для одного раза можно самому сделать из подручных материалов...
    Россия, Москва, САО
    Еще раз всем большое спасибо!
    Временно проблема решена. После процедуры пропайки и изолирования все встало на свои места.
    А "коса" идет в комплекте с разъемами?
    cv2005,
    для пояснения ошибок есть соответствующая тема...прямо рядом с твоей...
    (штатный жгут ("коса") идёт в комплекте с разъемами...)
  1. Катушки зажигания и урарту моторс.
    от Xobotiara в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 17:14
  2. Горят катушки зажигания AWT
    от max001 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.04.2007, 23:21
  3. Поменяют ли катушки зажигания по гарантии?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 09:44
  4. AEB катушки зажигания
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 22:52
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
