Турбина то срабатывает то нет - Страница 3
  1. #41
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    dez123456, тогда отключай ДМРВ и смотри.
    Цитата Сообщение от dez123456 Посмотреть сообщение
    влияет ли на работу турбины ДМРВ
    влияет разумеется.
  2. #42
    влияет разумеется.
    ок. Попробую отпишусь!
  3. #43
    Москва(ВАО)-Железногорск))
    dez123456, у тебя как по времени процесс происходти? У меня до недавнего времени пару дней был надув, неделю не было,а сейчас за одну поездку он то появляется, то пропадает. И что с расходом когда нет надува???
  4. #44
    После реставрации турбины (где-то месяц назад) 2-3 недели наддув "появлялся" очень редко. Последнее время, чуть больше недели наддув практически постоянный, не знаю даже с чем связано его внезапное появление... Но все же мне не нравится то что "хватает" не всегда. Раньше подхват был на 5000 и то не всегда, сейчас либо на 2000 (примерно) либо на 3500. Причем если хватает на 2000 то чувствуется что турбина дует процентов на 30 своих возможностей, а если схватит на 3000-3500-4000 - то на все 100%!!
    По поводу расхода разницы особой нет, по компу показывает в среднем 12 литров (в основном по городу езжу).
    В принципе похоже на мой случай... Как буду посвободнее от работы хочу добраться до ДМРВ, отключить, попробовать без него временно прокатиться...
  5. #45
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    N75 проверял? Может там фишка отходит. Или шланг на актуатор вестгейта дырявый. Или байпас дырявый. Надо внимательно посмотреть вот эти основные моменты. А лучше, сразу сделать диагностику вагкомом и не париться.
  6. #46
    читай в начале темы.. Байпас проверли, N75 проверил, опрессовку делать нет необходимости (проверяли), с компом катались, проблем там не нашли!!! Уже писал... думаю остается 2 варианта либо вестгейт либо ДМРВ
  7. #47
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    согласен. вестгейт не дребезжит? просто если дело в самом клапане - то должен быть дребезг (трещина, или натяжение слабое или на втулке болтается). А если актуатор - то провериттьь можно поддав на него давление 0,4 бар - должен начаться двигаться шток. все это можно сделать без снятия турбы (натянуть шток при необходимости, проверить актуатор). Думаю скорее в этом проблемы, потому как сервисмены редко обращают на вестгейт внимание.
  8. #48
    У меня когда есть стабильный подхват, то расход около 12, когда нет - около 14-15...город естественно с пробками...
  9. #49
    Ну вроде никакого дребезга не слышно. А он должен быть слышен на высоких/низких оборотах, или на холостых? Получается что при езде если он дребезжит это должно быть отчетливо слышно?
    А можно ли поподробнее про проверку актуатора???
    Так в стоимость реставрации входит проверка и "наладка" вестгейта??? И вообще возможно ли "починить" его? Мне это ОЧЕНЬ ВАЖНО знать, т.к. если проблема не в ДМРВ - повезу машину туда где реставрировали турбину, пусть разбираются с вестгейтом!
  10. #50
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    смотря что за деффект. обычно при сбросе. но может и под нагрузкой издавать звуки.
    если окошко открыть переднего пассажира.
    от N75 на бачок актуатора идет резиновая трубка. Снимаешь ее с N75, подаешь на нее давление (например с запаски, предварительно спушенной до 0.4-0.5 бар), при 0.4 бар тяга должна шевельнуться. Тяга - которая выходит с бачка и которая двигает клапан вестгейта.
    Все это дело регулируется длинной тяги. То есть можно как уменьшить, так и увеличить давление срабатывания клапана.
  11. #51
    Нет, значит никакого дребезга нет, ничего похожего на дребезг вестгейта я не слышал.
    Значит как только доберусь до мастеров проверим ДМРВ и актуатор.
    Но самый главный вопрос для меня сейчас, ОБЯЗАНЫ ЛИ СЕРВИСМЕНЫ ПРОВЕРЯТЬ АКТУАТОР И ВХОДИТ ЛИ ЕГО "НАЛАДКА" в СТОИМОСТЬ РЕСТАВРАЦИИ ТУРБИНЫ????? Кто-нибудь может мне сказать?
  12. #52
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    Как владелец сего бага скажу, что тарахтит на холодной машине, при езде, на низких оборотах - например на холодную выезжаеш со стоянки аккуратно не педалируя, потом проходит. Это начало. Потом начнет тарахтеть всегда, потом отвалится
    кто же тебе скажет про ТВОИХ сервисников.
    http://passat-rostov.ru
  13. #53
    Нет, ничего не тарахтит, значит дело не в этом.
    да не про МОИХ, а про всех. Обычно, при реставрации турбины это делают или нет? их работа, обязанность? Может кто отдавал на реставрацию турбинку, подскажите
  14. #54
    Должны обязательно настраивать
  15. #55
    подскажи сколько отдал за реставрацию турбины пожалуйста?
  16. #56
    12 рубликов вышло
  17. #57
    спасибо большое
  18. #58
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    нет, но если сам скажешь им точные параметры срабатывания вестгейта - то настроят
  19. #59
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    12 рубликов вышло
    а гимора на сколько уже набрал?
  20. #60
    на все 100% с тобой согласен! Пожалел 1000 раз уже. Хотя до конца еще не разобрался, в чем проблема, нет времени. Вот как проверю все - буду делать выводы! Может не в турбине дело
  1. турбина или нет?
    от Павлуха :) в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:40
  2. Турбина не дует, но нет ошибок недодува
    от Dinosaurus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 13:45
  3. Турбина или нет
    от ewgen34 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 00:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 21:38
  5. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 04:15
