не поступает солярка в фильтр - Страница 2
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Карел_age21, Спасибо!Поставил фильтр который без крышки и новый клапан,минут за 5 прокачали систему с зятем, машина запустилась,соляра пошла.
    Проблема решена.Тему можно закрывать!
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    не про автора темы.
    Ну звиняй тогда!
    alex0881, поздравляю!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    shariksmol,
    да хз! вроде говорят не на всех ставились!
    сам не лазил не смотрел! а кто то говорил что на моем нема!
    дай фотку где она это чудо техники стоит!
    если рядом с лючком запаски так там вроде ничего не откручивается!
    и может ли из=за этого насоса быть вибрация на оборотах 1800-2000???
    зы: где у вас в гомеле нф диагностируют и ремонтируют качественно?
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Блин фотки нету под рукой. У тебя сарай? Если сарай, то принцип такой: поднимаешь в багажнике кавролин, под ним большой люк под запаску, не поднимая люк смотреть правее за ним маленький лючок, под которым и находится топливоприемник в баке.
    Как мне кажется без него не будет - тандемник не ТНВД - в себя не закачает.
    Тандемник проверял? У меня тоже вибрация - скорее всего тандемик, давление допустимое не развивает.
    Даже не знаю- не разу не сталкивался, хотя сейчас дружбан на шаране столкнулся, вроде одного паренька нашел на станции (АВторио, ул. Владимирова). он как вроде из диллера ушел к ним работать. так он его и диагностирует. говорит насос-форсунки надо раз в 100 000км регулировать, примерно стоит около 70-80 у.е.
    Александр
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    даже менял!
    выдавал давление в допусках но не по максимуму, решили заменить! все равно! хоть и давление увеличилось!
    НФ менял! тут у знакомого машинка тупит. такая же как у меня и 2- яНФ льет так ему сказали что в гомеле есть оч хорошийе ремонтники нф!
    Россия, Московская область, Электросталь
    У меня нет подкачивающего насоса в баке и тандемник прекрасно без помощи закачивает солярку. Но на сколько я знаю, после 2000 года на все дизеля с насос-форсунками стали ставить подкачивающий насос в бак. Так что ksa, ищи лучше в багажнике.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Блин! У меня раз насос в баке отказался работать (замерз) так без него не хотела работать.
    Да-да! Ищи.
    А если поподробнее узнать кто? Самомму интересно. Я конечно узнаю про того спеца который на авторио работает
    Александр
    А от чего он у тебя там замерз? Солярка загустела? Так двигатель наверное и не хотел из-за этого работать.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    хз пока ничего не знаю! вроде как тел похерен но ездили и чинили все 4!
    как узнаю что напишу!
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Короче ехал с утра на работу и задергалась и заглохла. Несколько раз стартером крутил-крутил, завел, 100м проеду и опять заглохну. Пока ждал брата чтобы отбуксировал, так выяснил что насос в баке не качал саляру, т.е. сам гудел а салярка не шла. Притянули машину в теплый гараж, вечером ушел на дежурство с мыслями на завтра разбирать бак. Утром пришел, зажигание включил - салярка пошла. До сих пор катаюсь. Так и не лазил. Может где-то его там прихватило или кусочек льда попало и все он стал. а потом расстаяло и он заработал.
    А до этого как стал уже и двигатель раскочегарил до 70-80 градусов, и фильтр теплый был (греется). Сразу мысли были что сама саляра замерзла, а потом покумекав подумал что хана насосу в баке. У знакомого такие симптомы были при сдохшем насосе, только он насос менял летом, а я отогрел зимой.
    Александр
    Ну вот в этом и причина того, что тандемник не смог закачать солярку сам.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Я был бы с этим согласен, НО! Когда я снял топливоподающий шланг от лючка и обратно дунул, там нормально все забулькало, т.е. никаких препятствий я не заметил, если только в насосе нету второго отверстия - одно со дна качает, второе - если больше половины бака.
    Александр
  1. фильтр коробки
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:22
  2. фильтр воздушный ( continue )
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 00:05
  3. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  4. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
