не поступает солярка в фильтр
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    По умолчанию не поступает солярка в фильтр
    Здраствуйте!Никак не могу разобраться.Не идёт солярка в фильтр из бака, было подозрение на топлипровод,подключал ёмкость отдельно,всё равно не сосает.Где то воздух сосёт а где понять не могу.Пока в фильтре соляра есть заводится и работает
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    На фильтре есть клапан обратки. Либо его корпус лопнул, либо кольцо уплотнительное не держит...
    Поставь прозрачные силиконовые топливные шланги, будет видно, когда соляра с воздухом идет...
    Да, и попробуй фильтр махнуть...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а насос подкачки есть?
    Получено: 25
    А клапан обратки отдельно от крышки продаётся?
    Подкачки к сожалению нет,хотел летом проточный насос поставить но как всегда руки не дошли
    Россия, Московская область, Электросталь
    На ТНВДэшных моторах насоса подкачки в баке вроде бы нету.
    Получено: 25
    На ТНВДшных моторах нет,я проточный хотел врезать перед фильтром как знакомый на 740 вольво
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Да, продаётся...191 127 247 A
    Только кольцо уплотнительное не забудь заказать...N 904 264 02
    Клапан вроде без него идет...
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а у меня тоже вроде нету!
    Получено: 25
    Карел_age21 Спасибо,завтра в Орехово покатаюсь,поищу.Мож у кого в наличии есть.Ато уже 3й день домой уехать не могу
    Вроде бы только на моторах AJM подкачивающий насос в бак не ставили, а на остальных должен стоять. В багажник под коврик заглядывал?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Заглядывал! запаска там лежит!
    а чего смайлы не вставляются?
    Получено: 25
    Насоса нет точно,я сегодня даже заборник топлива вынимал когда систему продувал
    Ну значит и у тебя его нету.
    У меня все вставляется.
    Получено: 25
    Сегодня ездил по автозапчастям,клапана обратки в наличии нет,тока на заказ 2-3 дня.Есть ли какой нибудь вариант без него что нибудь сделать чтобы хотя бы 100 км проехать до дома
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Канистру на крышу привязать и запитать машину из неё... мимо фильтра.Подачу из канистры в ТНВД, обратку от ТНВД в канистру.
    Завести и ехать...
    Получено: 25
    Т.е. никак.Пробовал заглушить клапан,обратку пустил на прямую минуя фильтр, 0,5 литра бутылку высасывает секунд за 15 а в фильтре все равно воздух.Возможно ли мне поставить цельный фильтр который без верхней наворачивающейся крышки который
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Как это нету? У нас одинаковые авто. Есть у тебя насос. По крайней мере должен быть. Тандемник стоит? Если насоса в баке нету, то тандемник в себя не закачает (проверено мною этой зимой - замерз насос в баке, стал прямо по средине города) - это не ТНВД. Можно просто снять лючок бензобака, не поднимая люка запаски, за ним люк бензобака, снимаешь пластмассовый люк, потом откручиваешь металлический, открывается доступ и видно два шланга уходящего в бак со стрелочками, снимаем шланг со стрелочкой "подача" и в ключаем защигание и оно "чудо" брызгает.
    Александр
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Можно, но в нем такой-же клапан стоит.
    Ты обратку соединял напрямую, а дыру в крышке фильтра чем-нить затыкал?
    Ага, у тебя AVF, а у него AFN. Совсем одинаковые... Насос-форсунки против ТНВД!
    Тем более, что чел уже заборник из бака доставал...
    Получено: 25
    Залеплял клапан герметиком там где должен быть шарик.Сейчас нашёл фильтр который без крышки и клапан в магазине.Подзаряжу аккум и буду прокачив ть систему
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Карел_age21,
    У кого AFN? "Б5+ 2001г. AWX, 131 кобылка, ручка!" - тогда эта подпись что обозначает?
    ksa, - я про него описывал, а не про автора темы.
    Александр
  1. фильтр коробки
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 15:22
  2. фильтр воздушный ( continue )
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 00:05
  3. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  4. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
