проблемы с АКПП
    По умолчанию проблемы с АКПП
    Ребята помогите пожалуйста такая проблема ...
    R задняя скорость галит если включаешь и не давишь на газ то едет потихоньку но стоит задеть педаль газа как сразу отключается коробка и машина не едет... отпустишь газ опять включается сама и начинает ехать...
    и если задом в горочку сдавать (под нагрузкой) не хочет ехать вообще...
    что это может быть? сама коробка накрывается?
    У меня такая же ерунда с АКПП, если без газа то назад едет, а вот если резко газу прибавить то обороты прыгают, а машина не едет, так же если в горку задом ехать, она не едет ))). Был в ВДВ сервисе сказали что ремонт АКПП 70-75 тыс руб.
    Может есть более дешёвый способ вылечить моего коня?
    Самый первый и дешевый способ, это ошибки по коробке снять и уровень масла проверить, а потом уже выводы делать. Удачи.
    Думаю, все же ремонт коробки более вероятен. Накрывается пакет задней передачи.
    VW PASSAT В5+ TDI 1.9 AVF, EYF 131л.с. Универсал 2005г ->Ford Mondeo 2009 седан 2.0-> Skoda Superb Combi TDI 2013
    Масло в норме, я проверял в сервисе, да и ошибок нет, там же смотрели всё ровно и чётко, а вот машина то и не едет.
    Пенза
    Нужно еще тросик от селектора управления передачами до коробки проветить. У вас когда на R стоит селектор и вы нажимаете на газ (когда перестает ехать) что на дисплее указателя передач (на приборной панели) что показывает?
    Теоритически P и R рядом стоят. если трос не правильно настроен может отключаться.
    ну уровень масла я думаю здесь ни при чем....
    а ошибки я не проверял ...
    заметил что на холодную всё нормально едет....
    наблюдал за тем что горит на панели ... постоянно R
    Да кстати в холодное время, например после ночи, назад едет более менее нормально, а вот как прогреется так едет хуже...
    потому что после ночной стоянки в холодное время - жидкость более вязкая (до прогрева)...и создаваемого давления сначала более-менее хватает..
    1. поставь в подпись машину, о которой идет речь
    2. ошибки и уровень жидкости проверить надо в первую очередь
    3. судя по описанным симптомам - впереди ремонт коробки...
    4. идём в ПОИСК и читаем там подобное...описано много раз...продуктивно и понятным языком...
    удачи!
  1. Проблемы с АКПП
    от Voshod в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 16:00
  2. HELP !!! Проблемы с АКПП.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 20:18
  3. Проблемы с акпп
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 01:07
    от в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 12:55
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
